Bungalow o.ä. für 200.000€ realistisch?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Der Da
Der Da
Wurde ja schon einiges gesagt, aber Stunden hast du wahrscheinlich an falschen Stellen geschaut. Hättest du hier ein - zwei Threads gelesen wüsstest du, dass dein Vorhaben so wahrscheinlich nicht klappen wird.
Von deinen 200.000€ zieh mal 30.000€ ab. Das sind die Baunebenkosten. Bleiben 170.000€ rein fürs Haus ohne Keller und Außenanlage. Damit wärst du bei 1360€ / qm. Das ist die absolut unterste Grenze, und sicher nicht, wenn man Schlüsselfertig bauen will, und nicht überall 5€ Teppich liegen haben will.
Das Budget lässt auch keinerlei Eventualitäten zu. hast du zu deinem Grundstück ein Bodengutachten? Hier können sich viele Kosten verstecken.
Erdwärme wird bei deinem Budget nichts. Da wie schon gesagt, ein Bungalow teurer ist, als ein 1,5 Geschosser.
Bei Fertighausfirmen wirst du bald merken, dass es keine besonders clevere Entscheidung ist, Gewerke fremdzuvergeben. Ganz davon abgesehen, dass hier der Anbieter die Regeln macht.
Meist Alles oder gar nichts. Und ob man wirklich spart? Keine Ahnung. Bei Malerarbeiten und Bodenverlegearbeiten sicher, aber beim Estrich, bei den Spachtelarbeiten etc...
Die Handwerker der fertighausfirmen kennen die Tücken des Hauses genau und haben, wie ich sehen konnte ne Sau hohe Schlagzahl.... Die waren wie der Wirbelwind.
Meine privaten Handwerker haben alle samt viel langsamer gearbeitet, waren deutlich unzuverlässiger was Termine anging, und haben am Ende kein besseres oder schlechteres Ergebnis abgeliefert. Mit einem Unterschied, ich musste die Abnahme allein machen. Beim Fertighaus ist oft ein Bauleiter anwesend, der den Jungs auf die Finger schaut. Keine optimale Kombination, aber alle mal besser als ich.
Zudem verlierst du in vielen teilen die Gewährleistung, wenn du fremd vergibst. Und ob dein günstiger kleiner Handwerker wirklich für Schäden grade stehen kann, muss man darauf vertrauen.
Meine Meinung: Du musst mindestens noch mal 50 000€ draufpacken, um das Projekt vernünftig zu stemmen. Vielleicht bleibt am Ende dann was übrig (Okay okay das war ein Scherz, es bleibt nie was übrig ) Das Geld kannste dann für Möbel raushauen, oder nen Carport.
Waldemar
Dem muß ich widersprechen.
Zu dem von Waldemar angegebenen Richtwert von 1300-1500€/qm kämen bei dir noch Baunebenkosten, Außenanlagen, evtl. Keller und Kosten für die Erdwärmepumpe hinzu. Ein Bungalow ist auch etwas teurer als andere Hausformen, da für die gleiche Wohnfläche mehr Wand, Boden und Dachfläche benötigt wird.
Musketier es war bloß die Frage ob es möglich ist oder nicht Sicherlich ist es möglich! Ich konnte nur einen groben Richtwert angeben. Wenn es genauer betrachtet werden sollte, müsste man so oder so die Einzelgewerke mit genauen Materialien Herstellerangaben im vor raus ausschreiben, dann kann man ganz genau sagen. Mit wie viel das BV zu tragen kommt )
Aber da dran arbeite ich ja
Gruß Waldemar
martin.h
Besten Dank für die vielen, schnellen und ausführlichen Antworten.
Okay, das habe ich nicht bedacht. Hintergrund war, das Haus möglichst barrierefrei zu gestalten. Wie viel Prozent rechnet man über den Daumen mehr für ein Bungalow bei gleicher Fläche?
Unser Hausbauer bietet unser Haus (1 1/2 Geschoss, KfW-70, Schlüsselfertig) auch schon ab 140.000 an..
Dazu kommen aber dann noch weitere posten, wie Transport, Bodenplatte, Gutachten, Anträge, Baustelle.. etc..
Und das Sortiment "Standard" ist halt auch begrenzt.
Wir kommen mit allem, inkl. Bemusterung jetzt auf ca. 210.000 dafür aber auch KfW-50 und ein paar Extraänderungen.
Wie viel qm und welcher Anbieter, wenn ich fragen darf?
Die wichtigste Frage, welche sich voranstellt: verfügst Du über genügend Erfahrung, ein solches Projekt zu stemmen und wie sieht es mit Deiner Freizeit aus?
Vorab Danke für Deine ausführliche Antwort!
Ich nehme an, ich überschätze mich da leicht. Ist ja nicht nur das Aufträge-Vergeben. Du hast wohl Recht.
Jein. Es kommt entscheidend darauf an, wie alt die Anschlüsse sind. Befinden sich noch Tonrohre auf dem Grundstück, kann es passieren, daß Du einen komplett neuen Anschluss beantragen mußt. Dazu kann Dir Dein Versorger Auskunft geben.
Danke für die Info, ich schätze es sind ziemlich alte Anschlüsse.
Wie geschrieben, bei massiver Bauweise und - was den reinen Hauspreis betrifft, in Niedersachsen etwas preiswerter.
Mit den Kosten bin ich mir nicht so sicher. NDS stimmt zwar, aber aus einer ziemlich teuren Region.
Ein interessanter Aspekt - danke.
Noch mal Danke für die rege Beteiligung an alle!
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 871 Themen mit insgesamt 17387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow o.ä. für 200.000€ realistisch?
1Wert Grundstück und Bungalow B55 11
2Massiv-Passivhaus als Bungalow 36
3Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
5Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
6Bungalow an Brandwand 32
7Blockhaus Bungalow. 15
8Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
9Grundrissplanung Bungalow planen 46
10Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² 58
11Hausbau:Bungalow-Villa-Einfamilienhaus? Suche Ansatz Eigenheimplanung 22
12Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
13Klinker für Bungalow 13
14Bungalow Grundriss - Seite 319
15Grundriss Bungalow auf Bodenplatte ca 110 qm - Seite 457
16Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
17Grundriss 120qm bungalow Einfamilienhaus - Seite 215
18Aus Gewerbeobjekt wird ein Bungalow 62
19Barrierefrei Bauen - Bungalow oder Haus mit Treppenlift? 18
20Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse 23
