Bungalow - ca. 146 m² - Verbesserungsvorschläge
4,00 Stern(e) 12 Votes
Mottenhausen
Bei anderen Grundstückspreisen kann ich verstehen, dass bei so einer Planung ein wenig Unmut aufkommt.
Mein Unmut beruht ein wenig darauf, dass du mit 1,5-Geschossigkeit all deine Wünsche problemlos auf deutlich weniger Grundfläche realisieren könntest und damit sogar Geld sparen würdest, was in einer hochwertigeren Ausstattung angelegt mehr Lebensqualität schafft, als der Bungalowbaustil. Natürlich ist das nur meine persönliche Meinung, von daher empfehle ich jegliche Grundrisskritiken generell mit "ausreichend Distanz", "sachlich" und "unemotional" zu genießen. Ein Elefant trampelt halt manchmal unüberlegt im Porzellanladen umher. Auch wenn er faktisch recht hat, geht halt hier und da mal was zu Bruch.
Egal, zum Thema: Allraum mit Kochinsel, großem Esstisch und Kamin braucht seinen Platz. Im 1,5-Geschosser hättest du 1/2 bis 2/3 des EG dafür zur Verfügung und somit i.d.R. etwas mehr Platz als im gleich großen Bungalow. Bzw. Besser noch: im gleichen Budget sind dann vielleicht 160qm drinnen, die du vielleicht gut gebrauchen könntest.
Vorschlag: dein Bungalowgrundriss zur Seite legen: Alternativplanung 1,5-geschossig, für beide Bauten ein Angebot einholen und dann vergleichen. Ich glaube, dann hat es der 1-Geschosser sehr schwer zu bestehen.
Ich möchte nur nicht, dass du eines Tages den Kopf durch die Bodeneinschubtreppe des 1-Geschossers steckst: die riesige, ungenutzte Fläche unterm Dach siehst und dich ärgerst, weil unten halt alles ziemlich beengt ist.
Nordlys
Nordlys
Mottenhausen, das ist so als wenn man den BMW Einser fährt. Völlig verbaut, unvernünftig, eng und teuer, nur, irgendwie leider cool. So auch, wenn Du nicht im SUV mit Kniestock wohnst....man sagt sich: Warum Bungalow? Weil wir es uns gönnen können!
Nun im Ernst: Die Barrierefreiheit in dieser Wohnform ist schon super angenehm. Echt.
Altai
Man kann doch wirklich mal als Konzept überlegen, die Kinderzimmer hoch zu legen. Es braucht dann vermutlich nicht mal Kniestock, man macht Drempel und ein eher flaches Satteldach. Da können an beiden Giebelseiten die Kinderzimmer entstehen, dazu das "Kinderbad". Die Eltern haben die untere Ebene mit allem, was es braucht, und müssen keine Treppen laufen, wenn das mal irgendwann nicht mehr gehen sollte.
Original waren ja sechs Zimmer gewünscht, ich denke, das ist auf einer Ebene schon wirklich eine Ansage. Es ergibt sich unmäßig viel Flurfläche dabei, das geht gar nicht anders, oder man erschließt alles vom Allraum aus. Das muss man auch mögen.
Neja nur weil keine Treppe vorhanden heißt das noch lange nicht barrierefrei.
1,5 Geschosse: Kinderzimmer, Gast, Arbeiten nach oben
- stört später niemanden, wenn die Treppe beschwerlich wird.
- Zimmer bekommen vernünftige Größe
- gleiche Wohnfläche in der Regel günstiger als beim Bungalow
Ich kann den grundsätzlichen Wunsch nach Bungalow auch sehr verstehen. Nicht jeder mag Dachschrägen oder Treppen . Und hier wäre ja nun wirklich Platz genug.
Gast/Arbeiten ist ja nun schon vereinigt.
Ähnliche Themen zu Bungalow - ca. 146 m² - Verbesserungsvorschläge
1Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung 280
2Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm - Seite 884
3Blockhaus Bungalow. 15
4Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
5Grundrissplanung Bungalow planen 46
6Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
7Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 8164
8Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 5229
9Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
10Kleiner Bungalow mit 100qm Bauen - Vorstellung realistisch? - Seite 338
11Bungalow in Walldorf mut unserem Budget realisierbar? 73
12Grundriss Bungalow ca. 160m2 Wohnfläche 20
13Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² - Seite 5106
14Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
15Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 13102
16Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 640
17Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen - Seite 9199
18Einfamilienhaus, 3 Kinderzimmer, 2 Bäder, ca. 10,5x10,5 m2 - Seite 331
19Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 226
20Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
