ᐅ Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren
Erstellt am: 05.06.16 12:21
Nörgli06.06.16 17:50
Was ist denn dieser weiße Streifen an der Wand? (Im letzten Bild gelb markiert.)
IKEA-Experte06.06.16 18:37
Ich habe meine Unterschränke noch nie an der Wand befestigt, aber es gibt bei mir auch niemanden, der auf die Idee kommen könnte, mehrere Auszüge gleichzeitig zu öffnen. Wenn du keine Schiene nimmst, könnte das Einstellen der hinteren Beine sehr fummelig werden. Das ist der wesentliche Grund, weshalb die Unterschränke auch an der Schiene befestigt werden können.
Ist das Fenster hoch genug? Sind die elektrischen Anschlüsse für kochfeld und Backofen im hochschrank vorhanden?
Wurzelbuerste06.06.16 21:22
Der gelb markierte Streifen ist die Wand, keine Ahnung warum sie markiert noch zusätzlich links daneben in grün dargestellt wird.
Das Fenster ist so hoch das die Arbeitsplatte direkt dort anliegen kann und somit als Fensterbrett dient.
Der elektrische Anschluss für Herd /Backofen ist hinter dem Hochschrank für den Backofen. Den Herd muss ich dann da abzweigen.
Wasseranschluss ist auf höhe Spülbecken und Abfluss rechts oben in der Ecke.
Wurzelbuerste06.06.16 21:33
Bis Mittwoch muss ich mir die Lösung überlegen damit ich die 0%-Finanzierung und ggf. den kostenlosen Skinande abgreifen kann.
Weiß jemand zufällig ob ich die Personlig Arbeitsplatte und Rückwand zwar bestellen (Berücksichtigung für die Finanzierung)aber erst nach Aufbau der Küche ausmessen und beauftragen kann?! Da ich noch nicht 100% weiß ob die Küche wie im Planer stehen wird könnte es bei der Arbeitsplatte zu Abweichungen kommen. Ebenso kann ich nicht auf den Zentimeter genau sagen wie hoch die Oberschränke hängen werden.
Nörgli06.06.16 22:08
Das solltest du vor Ort herausfinden, wenn du bestellst. Gab es bereits ein Aufmaß der Küche? Kommst du auf 2.000 bzw. 4.000 Euro? Stell doch gerne mal noch weitere Ansichten ein. 🙂
Wie ich schon mal schrieb, mit links und rechts 2-3cm Passleiste solltest du hinkommen, aber nur, wenn da alles 100% gerade und rechtwinklig ist.
Wurzelbuerste07.06.16 07:51
Ja, die Themen kläre ich vor Ort.
Ein Aufmaß vom Ikea-Mitarbeiter gab es bisher nicht, aber die bisherige Planung sollte ja für die Bestellung reichen.
Es sollte 100% im Winkel sein, das prüfe ich nochmal. Sollte es nicht so sein werde ich mit den Schränken notfalls ein wenig von der Wand wegbleiben müssen um die 90° zu bekommen.
Bilder stelle ich später mal rein.
