Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Curly
Wenn beim Rohbau die Fensterbrüstung Gemauert wird erfolgt das doch in 12,5cm-Schritten. Wenn die Brüstung 1m hoch gemauert würde und noch etwa 18cm Fußbodenaufbau (Estrich mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Bodenbelag) abgezogen werden, dann hätte ich eine Brüstungshöhe von 82cm. Ist uns das zu wenig könnte man noch einen halben Stein höher gehen und hätte dann 94,5cm Brüstungshöhe. Ist das so richtig, man kann nur zwischen diesen beiden Maßen wählen? Eigentlich hätten wir gerne 90cm, das geht dann wohl nicht, oder?
LG
Sabine
bluminger
bluminger
Man kann Steine auch anders als nur in der Mitte durchsägen, denke ich mal...
Kann es jemand bestätigen?
Du kannst fast alles völlig frei wählen. Allerdings kostet es dem Maurer an Zeit und oft an Material, sodass hier ein Aufpreis genommen wird.
Gleiches gilt auch für willkürliche Deckenhöhen oder der Kniestock. Alles das, was geschnitten werden muss, ist verhältnismässig teuer.
Du solltest bedenken, dass ein Fenster auch einen Rahmen hat und je höher die Brüstung, desto kleiner fällt das Fenster aus, wenn Ihr nicht gerade eine höhere Decke gemauert bekommt.
Curly
wir wollten eben in der Küche gerne die Arbeitsplatte bis unter das Fenster machen (ohne Fensterbank) und da die Arbeitsplatte 92cm hoch werden soll, müsste auch die Brüstungshöhe in dieser Höhe sein. Wie hoch ist den normalerweise eine normale Brüstungshöhe?
LG
Sabine
Das wäre ein Fenster und ist mittlerweile Standard
Das sollte das BU bei Euch abfragen - eventuell braucht Ihr zur Zeit des Rohbaus schon einen Küchenplan (war jedenfalls bei uns so)
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten?
1Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
2Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
3Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
4Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
5Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
6Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 228
7Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Fenster Anordnung 10
10Fehlende Brüstungshöhe mit Styrodurplatten ausgleichen - Seite 218
11Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? - Seite 346
12Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 8112
13Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 10104
14Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
15Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan - Seite 540
16Brüstungshöhe feststehendes Küchenfenster 1,35 m? 48
17Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 565
18Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
19Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
20Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 322
