ᐅ Billy Regal verspannen – wie kann ich das verhindern?
Erstellt am: 12.04.20 08:37
Kami70
Kami70
12.04.20 08:37
ich habe mir vor kurzem ein Billy Regal zugelegt und bin mit dem Aufbau an sich sehr zufrieden. Allerdings habe ich schon nach kurzer Zeit festgestellt, dass sich das Regal an einigen Stellen leicht verspannen lässt. Die Türen schließen dann nicht mehr richtig, und das Ganze wirkt instabiler als gewünscht.
Da ich das Regal gern längere Zeit nutzen möchte, interessiert mich vor allem, wie ich solche Verspannungen dauerhaft verhindern kann. Gibt es bestimmte Tipps zum Aufbau, die ich unbedingt beachten sollte? Oder vielleicht spezielle Techniken zur Justierung und Stabilisierung, die helfen können?
Außerdem würde ich gern wissen, ob das verwendete Material oder Umgebungsbedingungen (wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur) eine Rolle spielen bei der Verformung.
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Tipps – vielleicht kann ich so das Beste aus dem Billy-Regal rausholen, ohne dass es sich verzieht oder verspannte Stellen entstehen. Danke schon einmal im Voraus!
sonplo
12.04.20 11:22
Hallo Kami70,
auf jeden Fall ist es wichtig, das Regal auf einer absolut geraden und ebenen Fläche aufzubauen. Selbst kleine Unebenheiten können Verspannungen verursachen, die sich dann über die Zeit verstärken. Nutze eine Wasserwaage, um sicherzugehen, dass Boden und das Regal perfekt ausgerichtet sind.
Hier kann ich bestätigen: Holzwerkstoffe wie MDF oder Spanplatten quellen bei zu hoher Luftfeuchtigkeit, was zum Verziehen führt. Ich empfehle, das Regal nicht direkt an Außenwände mit starker Feuchtigkeitsbelastung zu stellen und auf konstante Bedingungen zu achten.
Ein weiterer Tipp ist, alle Schrauben beim Aufbau nur handfest anzuziehen und erst zum Schluss nach und nach festzuziehen, damit sich das Regal leichter setzt und keine Spannungen entstehen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Katar
12.04.20 12:05
Hey,
ich würd noch ergänzen: Nutze die mitgelieferten Dübel und Schrauben korrekt, sonst kippt und spannt sich alles.
Manchmal hilft es auch, die Rückwand richtig fest anzuschrauben. Die gibt dem Regal meist die meiste Stabilität.
Und nicht vergessen: Keine überladenen Fächer, das zieht das Regal aus der Form 😉.
Matthewt48
13.04.20 09:17
Hallo Kami70,
ich kann die Sorgen gut nachvollziehen, da ich selbst schon einige Billy Regale aufgebaut habe und auch mit kleineren Verformungen zu kämpfen hatte. Die Hauptursache für Verspannungen bei diesem Regaltyp ist meist das Zusammenspiel von Montage und den Umgebungsbedingungen.
Erlaub mir, das etwas detaillierter zu erläutern:
1. Montage: Beim Zusammenbauen solltest du unbedingt auf die Reihenfolge achten. Beginne damit, alle Seitenwände leicht anzuschrauben und die Rückwand nur am Ende fest einzusetzen. Die Rückwand (meist aus dünnem Hartfaser- oder Spanplattenmaterial) wirkt wie eine Art Spannungsausgleich, wenn sie richtig sitzt. Miss auch unbedingt mit einer Wasserwaage, dass die Seitenwände senkrecht stehen, und richte das Regal im Raum so aus, dass es keinen Zug gibt (etwa durch Türen oder Fenster).
2. Material und Raumklima: Billy Regale sind meist aus Spanplatte mit Folienbeschichtung. Holzwerkstoffe reagieren auf Feuchtigkeit – Quellprozesse können bei zu hoher Luftfeuchtigkeit das Material zum Aufquellen und Verziehen bringen. Deshalb würde ich das Regal nicht direkt neben Heizkörpern oder schlecht isolierten Außenwänden platzieren. Optimal ist ein Raumklima mit etwa 40 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit.
3. Nachjustieren: Nach ein paar Tagen, an denen das Regal steht, kann sich alles etwas setzen. Lockere dann gegebenenfalls die Schrauben leicht und ziehe sie dann erst wieder fest, um Verspannungen zu reduzieren.
4. Schutz der Regalbodenplatten: Achte darauf, dass die Bodenplatten nicht dauerhaft überlastet sind oder punktuell belastet werden.
Ich hoffe, diese Tipps geben dir eine gute Grundlage, um dein Billy Regal langfristig gerade und stabil zu halten. Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine kurze Checkliste für den Aufbau schicken.
Viele Grüße!
billyregaleluftfeuchtigkeitschraubenrückwandtürenumgebungsbedingungenholzwerkstoffeseitenwänderaumklima
