Gloriagl1009.03.24 12:01Eine weitere Idee: Wenn du das Regal fest an einer Wand montieren kannst, befestige es zusätzlich mit Winkeln oder speziellen Regalhaltern an der Wand. Das entlastet die Verbindungsstücke deutlich und erhöht die Sicherheit.
Ist zwar keine direkte Verstärkung der Verbindungsstücke selbst, aber spart dir langfristig Ärger mit Wackeligkeit.
Nathanaelk10.03.24 08:05klamar schrieb:
Die Belastung wird teilweise bis zu 25 kg pro Fachbrett seinBei 25 kg pro Brett würde ich keine Experimente machen. Achte darauf, dass neben der Verstärkung der Verbindungsstücke auch die Rückwand des Regals gut fixiert ist, da sie wesentlich zur Stabilität beiträgt.
Brettwinkel aus Metall (mindestens 40x40 mm) an allen Ecken plus qualitativ hochwertiger Holzleim stellen eine belastbare Lösung dar. Dazu sollten die Schrauben in den Winkel mindestens 35 mm lang sein, in das Regalholz sollten sie gut greifen, ohne zu kurz zu sein.
Falls du Zeit hast: Nach dem Verleimen mindestens 12-24 Stunden Ruhezeit einplanen, bevor Last aufgebracht wird. Dann hält alles deutlich besser und du vermeidest langfristige Durchbiegen oder Lockerung der Verbindung.
Super, dann probiere ich das mit den Winkel-Schrauben-Kombi und Leim mal aus.
Danke an alle für die klaren Tipps und Erklärungen, besonders auch an dich, Nathanaelk, für die ausführlichen Infos zum Aushärten und zur Rückwand.
Falls noch jemand eine Empfehlung zur richtigen Schraubensorte für Pressspanholz hat (z.B. spezielle SPAX oder normale Holzschrauben), würde ich mich freuen.
Falls nicht, melde ich mich, wenn ich es umgesetzt habe.
