sarGabriel29.07.22 08:45Winkel an den oberen hinteren Ecken und Schrauben in die Wand - das ist alles, was man bei BILLY tun muss, um größere Stabilität zu erreichen. Einfach, effektiv und schnell.
Gobalu schrieb:
Gibt es bewährte Positionen für die Winkelmontage? Sollte ich eher innen oder außen ansetzen?Ich empfehle die Montage innen an der Rückseite, um sowohl die Optik zu schonen als auch maximalen Halt zu erzielen. Außenmontage kann unschön aussehen und bietet keinen wirklichen Vorteil.F
flo-Theres29.07.22 10:50Ein Tipp zur Montage:
Wenn du Metallwinkel verwendest, nimm welche mit Langlöchern. Dadurch kannst du beim Anbringen etwas Spielraum beim Ausrichten haben. Das erleichtert die exakte Positionierung am Regal und der Wand.
Außerdem verbessert das die Kraftverteilung, weil die Schrauben sich bei Belastung nicht so stark wehren. Das kann die Stabilität weiter erhöhen.
flo-Theres schrieb:
nimm welche mit LanglöchernDas ist ein guter Hinweis, denn Langlöcher bieten zudem die Möglichkeit, etwas auszurichten, wenn die Wand nicht komplett gerade ist. Zusammenfassend: Für optimale Stabilität sind Winkel an den oberen und unteren hinteren Ecken anzusetzen, vorzugsweise innen, mit passenden Holzschrauben, Langlöchern zur Ausrichtung und einer zusätzlichen Wandbefestigung, falls möglich.
