ich habe ein Billy Regal mit Schublade und mir ist aufgefallen, dass die Schubladenschienen langsam etwas schwergängig sind. Es fühlt sich an, als ob da Staub, Schmutz oder vielleicht auch alter Schmierstoff die Bewegung beeinträchtigt. Nun möchte ich die Schienen reinigen, um die Schublade wieder leichtgängig zu bekommen, aber ich bin mir unsicher, wie ich dabei richtig vorgehen soll.
Meine Frage lautet also: Wie kann ich die Schubladenschienen vom Ikea Billy Regal fachgerecht reinigen, ohne die Mechanik zu beschädigen? Welche Mittel und Werkzeuge sollte ich am besten verwenden, und worauf muss ich besonders achten? Gibt es bei diesen Schienen typische Fehlerquellen oder spezielle Pflegehinweise, die ich kennen sollte?
Ich würde mich sehr über praktische Tipps und Erfahrungen freuen, damit ich das Problem sauber und dauerhaft löse. Danke schon mal für eure Unterstützung!
Hallo nesedi,
ich ergänze die Hinweise von eldubi: Die Schienen des Billy Regals sind meist einfache Kugelführungsschienen. Vor der Reinigung solltest du die Schublade komplett herausziehen.
Dann mit einem Mikrofasertuch trocken auswischen, lose Schmutzpartikel kannst du auch mit Druckluft entfernen. Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln ist Vorsicht geboten, denn aggressive Chemikalien können die Kunststoffteile angreifen.
Silikonspray ist ideal, weil es nicht verklebt und keine Staubanziehung verursacht. Bitte auf keinerlei Öle oder Fette zurückgreifen, da diese im Möbelbereich rasch verharzen.
Ein kleiner Trick: Nach der Reinigung die Schiene einmal hin- und herfahren, so verteilt sich das Spray optimal.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Donar34 schrieb:
Silikonspray ist ideal, weil es nicht verklebt und keine Staubanziehung verursacht.Dem stimme ich voll zu. Ich würde ergänzend empfehlen, bei starken Verschmutzungen zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch und milder Seifenlauge vorzugehen. Dabei aber unbedingt darauf achten, dass keine Flüssigkeit in die Mechanik gelangt, anschließend gut trocknen lassen.
Eine nochmalige Kontrolle der Ausrichtung der Schienen nach der Reinigung ist sinnvoll, falls die Schublade noch immer schwergängig ist. Manchmal lockert sich eine Schraube oder die Aufhängung verschiebt sich minimal.
Kleiner Tipp: Für die dauerhafte Pflege einfach alle 6-12 Monate die Schienen kurz säubern und leicht einsprühen, dann wirst du lange Freude daran haben.
