ich habe in meinem Wohnzimmer ein BILLY Regal von IKEA stehen und dabei fällt mir immer wieder auf, dass die Schubladen nicht besonders gut oder komfortabel zu öffnen sind. Die üblichen Griffmulden sind zwar minimalistisch, aber meiner Meinung nach nicht wirklich funktional, vor allem wenn man etwas Kraft sparen möchte oder die Schubladen öfter benutzt werden.
Ich suche daher nach Möglichkeiten, wie man die Schubladenöffnung bei einem BILLY Regal deutlich verbessern könnte, ohne den minimalistischen Look komplett zu zerstören oder die Stabilität zu beeinträchtigen. Gibt es clevere Anpassungen, spezielle Griffe oder andere Tricks, die ihr aus Erfahrung empfehlen könnt?
Wichtig wäre mir auch, dass die Änderung möglichst einfach umzusetzen ist und nicht zu kostenintensiv. Vielleicht habt ihr ja Lösungen gefunden, die den Komfort beim Ziehen der Schubladen erhöhen, ohne dass man sie komplett austauschen muss.
Bin gespannt auf eure Tipps und Erfahrungen!
V
valerie-tr10.05.19 09:12jokau schrieb:
Ich empfehle kleine selbstklebende Griffleisten aus Aluminium.Das ist prinzipiell eine Möglichkeit, mit einigen kleinen Einschränkungen. Um die Schubladenöffnung bei einem BILLY Regal wirklich deutlich zu verbessern, sollte man neben den Griffen auch den Zugmechanismus und die Ergonomie berücksichtigen.
Zunächst ist wichtig: Die klassischen BILLY-Schubladen sind relativ leicht, dennoch lässt sich der Zugkomfort verbessern, indem man weiche Gummi- oder Silikonbeschichtungen an den Griffen anbringt, die den Halt verbessern.
Weiterhin könnte man in Erwägung ziehen, die Griffmulden durch flache, aber stabile Griffbänder (ähnlich wie bei Schubladen von Werkzeugkoffern) zu ersetzen. Diese sind meist aus strapazierfähigem Material gefertigt, lassen sich bündig anbringen und ermöglichen ein bequemeres Öffnen bei geringerer Handkraft.
Für Nutzer mit häufigem Zugriff empfiehlt sich auch der Einbau von Schubladenauszügen mit Soft-Close-Mechanik. Das verbessert nicht nur das Handling, sondern bewahrt auf Dauer die Stabilität der Schublade im Rahmen.
Eine letzte Anmerkung zur optischen Wahrnehmung: Damit das Design nicht zu klobig wirkt, rate ich, die Änderungen farblich dem Regal anzupassen oder dezente Metalloptiken zu wählen.
Welche Variante davon ist für deinen Anwendungsfall am besten, hängt auch davon ab, wie viel Aufwand du investieren möchtest und wie stark die Nutzung ist.
Eine Rückfrage: Planst du die Veränderung dauerhaft oder ist das eher eine temporäre Verbesserung?
RonJarrett11.05.19 18:45valerie-tr schrieb:
Die klassischen BILLY-Schubladen sind relativ leicht, dennoch lässt sich der Zugkomfort verbessern, indem man weiche Gummi- oder Silikonbeschichtungen an den Griffen anbringtEine sinnvolle Ergänzung hierzu: Es gibt speziell entwickelte Griffprofile, die sich mit Montagekleber befestigen lassen und deshalb keine Bohrungen benötigen. Die weichen, ergonomisch geformten Kunststoffgriffe erhöhen die Griffigkeit erheblich und eignen sich besonders für BILLY, da die Fronten sonst eher flach sind.
Außerdem empfehle ich, die Laufschienen zu warten und gegebenenfalls leicht zu ölen oder durch hochwertigere zu ersetzen. Dadurch reduziert sich die Kraft, die zum Öffnen erforderlich ist, was oft unterschätzt wird.
Wenn der Eindruck von wackeligen Schubladen besteht, sollte auch die Stabilität überprüft werden. Lockerungen an Schrauben oder Einhängungen können die Bedienung erschweren.
Ich stimme zu, dass sich ein minimalinvasiver Eingriff mit selbstklebenden Griffen oder Griffprofilen gut eignet, um das Erscheinungsbild so wenig wie möglich zu verändern.
