ᐅ Billy Regal Schrauben nachrüsten – welche Ersatzteile sind stabil?
Erstellt am: 10.04.15 09:14
CemguHallo zusammen, ich will bei meinem IKEA Billy Regal die Schrauben nachrüsten, da einige im Laufe der Jahre ausgeleiert oder gebrochen sind. Meine konkrete Frage lautet: Welche Ersatzschrauben oder -beschläge sind erfahrungsgemäß stabiler als die Originalschrauben von Billy Regal und passen auch zu den Bohrungen und Verbindungssystemen? Es geht mir dabei um eine langlebige Lösung, die das Regal sicherer macht, insbesondere wenn man das Regal höher bestückt und auch etwas schwerere Lasten lagert. Ich habe schon über Metallschrauben, stärkere Holzschrauben und auch alternative Verbindungsmittel wie Metallwinkel nachgedacht, bin mir aber unsicher, was von den verfügbaren Ersatzteilen am meisten taugt und am einfachsten nachzurüsten ist. Danke im Voraus für eure Tipps!
Hallo Cemgu, dein Anliegen ist gut verständlich, denn die Originalschrauben bei Billy Regalen sind leider oft nicht ideal für schwere Lasten oder längere Nutzungsdauer. Grundsätzlich kannst du statt der mitgelieferten Holzschrauben auch hochwertige Möbelverbinder mit Metallschrauben nachrüsten. Achte dabei darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, damit das Material nicht splittert.
Als Ersatz empfehle ich besonders Schrauben aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, da sie rostfrei und widerstandsfähiger sind. Auch spezielle Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde erhöhen den Halt bei den Rahmenverbindungen.
Falls möglich, kannst du zusätzlich Metallwinkel einsetzen, um die Stabilität an denEcken zu verbessern, gerade wenn das Regal mit schweren Büchern belastet wird.
Wenn du noch Beispiele brauchst, kann ich gerne einige Artikelnummern nennen.
alvalo schrieb:
Originalschrauben sind oft nicht ideal für schwere Lasten oder längere Nutzungsdauer.Danke für den guten Hinweis, das klingt plausibel. Könntest du noch etwas zu den passenden Schraubengrößen bei den Billy-Regalen sagen? Welche Länge und Durchmesser sind ideal? Und hast du Erfahrungen, ob man einfach die alten Löcher weiterverwenden kann oder ob man besser kleinere Anpassungen vornimmt? Die Bohrungen sind ja meist nicht besonders groß.
Hi Cemgu, ich habe bei mehreren Billy-Regalen die originalen Schrauben gegen hochwertige Spanplattenschrauben aus Edelstahl ersetzt. Dabei immer ca. 4 mm Durchmesser und 35 mm Länge genutzt, das passt sehr gut in die Bohrungen.
Falls die Löcher etwas ausgenudelt sind, nehme ich statt der Originalschrauben Senkkopfschrauben, die lassen sich auch gut mit ein wenig Holzleim oder Dübel stabilisieren. Das macht das Regal deutlich belastbarer und langlebiger.
Ich weiß genau, wie nervig es ist, wenn die Schrauben auf einmal nachgeben und das Regal wackelt – besonders wenn man da wichtige Sachen draufstellt.
Das klingt echt vielversprechend, da werde ich auch mal probieren. Mich interessiert noch, ob jemand Erfahrungen mit selbstklebenden Metallwinkeln gemacht hat? Ich habe gehört, dass das die Stabilität ohne große Bohrungen stark erhöht, aber bin mir unsicher, ob das auf Dauer hält.
Shawn38 schrieb:
Mit Edelstahl-Schrauben und Holzleim oder Dübel stabilisiert geht’s deutlich besser.
