Als Ergänzung zum Thema Belastung: Ich habe in einem ähnlichen Projekt das Billy Regal mit ca. 18 kg belastet, verteilt auf etwa 80 cm breite Regalböden, und über zwei Jahre hat die Belastung gut gehalten, aber minimal war ein Durchhängen spürbar.
Ich würde ansetzen, dass die maximale Last für dauerhaftes Beladen etwa bei 15 kg ohne Verstärkung und 18-20 kg mit Verstärkung pro Boden liegt. Sollte man preiswert verstärken wollen, reichen einfache Winkelprofile aus Metall, die man unten an den Regalboden schraubt. Wichtig ist, dass man gleichmäßig verteilt belädt und keinen Schwerpunkt auf die Mitte setzt.
KAULIS schrieb:
Leisten längs anbringen, mit Schrauben fixieren, Löcher vorbohren und so wenig wie möglich Kraft auf die Kanten ausüben.Das klingt machbar. Gibt es eine Empfehlung bezüglich des Holzes für die Leisten? Hartholz wie Buche oder eher Fichte? Und sollte man die Leisten vor dem Verschrauben lackieren oder irgendwie behandeln, damit sie sich nicht verziehen?
Ich möchte eine möglichst stabile und langlebige Lösung haben, ohne dass ich nach kurzer Zeit durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen Ärger bekomme.
Sethfi schrieb:
Gibt es eine Empfehlung bezüglich des Holzes für die Leisten? Hartholz wie Buche oder eher Fichte?Buche oder ein anderes Hartholz ist grundsätzlich stabiler und weniger anfällig für Verformungen, allerdings auch etwas teurer. Fichte ist leichter, günstiger und meistens ausreichend, wenn die Leisten nicht zu dünn sind. Der entscheidende Punkt ist, die Leisten trockenzu halten und die Enden sowie die Oberfläche gegen Feuchtigkeit durch eine einfache Lasur oder Klarlack zu schützen.
Sethfi schrieb:
Sollte man die Leisten vor dem Verschrauben lackieren oder irgendwie behandeln, damit sie sich nicht verziehen?Ja, das ist sinnvoll. Eine dünne Schicht Klarlack oder Holzöl wirkt oft schon ausreichend gegen Feuchtigkeitseinfluss, der sonst vor allem bei Fichte zum Verziehen führen kann. Wenn möglich, die Leisten vor dem Anschrauben behandeln und gut trocknen lassen.
nubar schrieb:
die maximale Last für dauerhaftes Beladen etwa bei 15 kg ohne Verstärkung und 18-20 kg mit Verstärkung pro Boden liegt.Genau so habe ich das auch festgestellt. Zudem empfehle ich das Billy Regal bei höherer Belastung an der Wand zu befestigen, um eine bessere Stabilität zu gewährleisten und ein Kippen zu verhindern.
