ᐅ BILLY Regal Scharnier austauschen – Schritt-für-Schritt Anleitung.
Erstellt am: 08.07.18 10:17
Z
zargilles
Z
zargilles
08.07.18 10:17
ich habe vor kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft und bei der Montage ist mir aufgefallen, dass ein Türscharnier beschädigt ist. Jetzt möchte ich das Scharnier austauschen, habe aber bisher keine detaillierte Anleitung gefunden, die den Vorgang Schritt für Schritt erklärt.
Mich interessiert, wie ich das alte Scharnier am besten entferne, welche Werkzeuge ich genau brauche und natürlich, wie man das neue Scharnier richtig und stabil anbringt, damit die Tür wieder perfekt sitzt und sich leicht öffnen lässt. Außerdem wäre es super zu wissen, ob man spezielle Schrauben oder Ersatzteile verwendet, die man idealerweise direkt bei IKEA bekommen kann.
Wer kann mir eine ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung geben oder hat vielleicht sogar eigene Erfahrungen mit dem Austausch der BILLY Regal Scharniere? Danke im Voraus für jede Hilfe!
KESIRI
08.07.18 11:05
Werkzeug brauchst du: Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell einen kleinen Flachschlitz zum Hebeln.
Scharnier einfach mit dem Schraubendreher lösen, alte Schrauben raus, neues Scharnier ansetzen, anschrauben. Darauf achten, dass das Scharnier richtig ausgerichtet ist. Fertig.
JORDON
08.07.18 13:42
Stimmt, das ist der Kern der Sache, aber ich finde, gerade der letzte Schritt mit der richtigen Ausrichtung macht den Unterschied! Wenn das Türscharnier nur minimal schief sitzt, tanzt die Tür beim Öffnen und Schließen irgendwie immer aus der Reihe 😉.
Mein Tipp: Nach dem Anschrauben die Tür mehrfach öffnen und schließen, vorsichtig nachjustieren und schauen, dass sie perfekt sitzt. Und ja, die passenden Schrauben unbedingt von IKEA nehmen, sonst passt manchmal die Länge nicht ganz.
Franz
09.07.18 08:23
Das ist eine super Frage, denn ich habe selbst oft gezögert, so etwas zu machen, weil ich Angst hatte, die Tür zu ruinieren oder den Schrank zu beschädigen.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Mir hat damals geholfen, genau Schritt für Schritt vorzugehen und mir Zeit zu lassen. Ein Tipp: Am besten das Scharnier vor dem Austausch komplett genau ansehen und mit dem neuen vergleichen, damit es keine Überraschungen gibt.
Gibt es eigentlich verschiedene Scharnier-Arten bei BILLY oder sind die immer kompatibel? Falls da jemand sicher ist, wäre das super zu wissen.
Avery
09.07.18 12:11
Bei BILLY Regalen sind die Scharniere standardisiert. Das heißt, das neue Scharnier passt meist ohne Anpassungen.
Zum Austausch einfach:
1. Tür abhängen (normal von oben aushängen)
2. Schrauben vom Scharnier an der Korpusseite entfernen
3. Scharnier abnehmen
4. Neues Scharnier an die gleiche Stelle setzen
5. Schrauben festziehen
6. Tür wieder einhängen und ausrichten
LIELCHEN
10.07.18 09:37
Ich finde, daran liegt oft das Problem – viele gehen davon aus, dass alle IKEA Scharniere gleich sind, aber zwischen verschiedenen Baujahren und Modellen gab es durchaus Variationen.
Man sollte nicht blind das erste Ersatzscharnier kaufen, sondern unbedingt prüfen, welche Bauart tatsächlich an deinem Regal verbaut ist. Sonst endet man mit Scharnieren, die nicht 100% passen und ordnet das dann als "Anleitungsproblem" um, obwohl es eigentlich die falschen Teile waren.
Drum: Erst Modell- und Baujahr checken, dann gezielt bestellen!
ikeabillytürscharnieranschraubenregalscharniere
