ᐅ Billy Regal Regalböden selber zuschneiden – Tipps.
Erstellt am: 09.02.23 08:34
praulric30
Takutau
09.02.23 16:17
praulric30 schrieb:
Wie sollte man genau mit dem Malerkrepp vorgehen?
Genau so, wie du es vermutest: Du klebst das Malerkrepp direkt auf die Schnittlinie auf die Oberfläche, ohne Falten oder Blasen. Das Kreppband verhindert, dass die Oberflächenbeschichtung beim Sägen ausfranst. Wichtig ist, nach dem Sägen das Klebeband unverzüglich vorsichtig abzuziehen, damit keine Kleberückstände zurückbleiben, die sich nur schwer entfernen lassen. Falls du Reste hast, kannst du sie mit einem fusselfreien Tuch und etwas Spiritus oder Isopropanol entfernen. Zum Thema Kantenumleimer: Es gibt sehr gute selbstklebende, flexible Umleimer, die man mit Bügeleisen aufbringen kann. Achte darauf, dass dein Bügeleisen auf eine mittlere Temperatur eingestellt ist und Bewegungen gleichmäßig sind. Falls du ein professionelles Kantenschweißgerät hast, kannst du natürlich auch dieses benutzen, ist aber nicht notwendig für den Heimgebrauch.
SONLIS
09.02.23 17:04
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen: Für den Zuschnitt ist eine Führungsschiene bei der Stichsäge sehr empfehlenswert, um einen geraden Schnitt zu gewährleisten. Gerade wenn man noch keine großen Erfahrungen im Holzzuschnitt hat, hilft das enorm, um unsaubere oder schiefe Schnitte zu vermeiden. Auch das Vorbohren der Löcher für die Regalhalterungen sollte man nicht vergessen – dabei empfiehlt sich ein kleiner Bohrer (ca. 3-4 mm), um Ausrisse an der Oberfläche zu verhindern. Abschließend rate ich, Kantenumleimer zu verwenden, die zur Regalfarbe passen. Diese sind preiswert, sehr einfach anzubringen und verleihen den zugeschnittenen Böden ein professionelles Aussehen.
Hannah
10.02.23 07:22
Malerkrepp aufkleben, dann sägen. Danach das Klebeband sofort entfernen – so vermeidest du Rückstände. Für die Kanten gibt es selbstklebende Umleimer, die du auch mit dem Bügeleisen auftragen kannst. Fertig.
nonlau35
10.02.23 08:49
Ein einfacher Tipp: Wenn du keinen Kantenumleimer verwenden willst, kannst du auch durchsichtige Kunststoffprofile nutzen, die auf die Kante geklickt werden. Das schützt die Platte und ist schnell montiert. Liegt vor allem am gewünschten Look und Aufwand.
kantenumleimermalerkreppoberflächeklebebandselbstklebende
