ᐅ BILLY Regal Regalboden reparieren – Spots of Schwäche ausbessern.
Erstellt am: 17.02.20 14:27
EneskeoHallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein BILLY Regal zugelegt, und mir fallen an einem der Regalböden langsam "Spots of Schwäche" auf, sprich die Oberfläche zeigt Druckstellen und kleine Risse, vor allem an den Kanten. Da ich das Regal nicht komplett austauschen möchte, suche ich nach praktikablen und haltbaren Methoden, um diese Schwachstellen am Regalboden auszubessern. Ziel wäre es, die Standfestigkeit und Optik zu verbessern, ohne dass man aufwändig eine komplette Platte ersetzen muss. Hat jemand Erfahrung mit solchen Ausbesserungen bei BILLY Regalen? Welches Material oder welche Technik eignet sich am besten, um die Tragfähigkeit und die Oberfläche dauerhaft zu stabilisieren? Ich freue mich über Tipps zu Werkzeug, Reparaturmassen, Lacken oder sonstigen Reparaturmitteln, die sinnvoll sind. Danke schon mal!
Zur Problematik der Schwachstellen an einem BILLY Regalboden: Im Allgemeinen bestehen diese Böden aus Spanplatten mit einer Dekorfolie, die bei Belastung an den Kanten leicht aufquellen oder reißen kann. Für eine stabile Reparatur empfehle ich folgende Vorgehensweise: Zunächst lose Partikel und abgelöste Folienelemente entfernen, dann die beschädigten Stellen mit einem Holzspachtel, am besten einem für Spanplatten geeigneten, auffüllen. Nach dem Trocknen die Oberfläche fein schleifen, um Unebenheiten auszugleichen. Zum Wiederherstellen der Dekoroptik bietet sich ein Laminat- oder Möbellack an, der leicht hell bis dunkel eingefärbt werden kann und die Oberfläche versiegelt. Für die Tragfähigkeit kann zusätzlich ein dünnes Stahl- oder Aluminium-Profil unter den Regalboden montiert werden, um Durchbiegen zu verhindern. Wichtig ist, bei der Auswahl der Materialien auf gute Verträglichkeit mit Spanplatten zu achten, um erneute Schäden zu vermeiden.
Joshbe schrieb:
Für die Tragfähigkeit kann zusätzlich ein dünnes Stahl- oder Aluminium-Profil unter den Regalboden montiert werden, um Durchbiegen zu verhindern.Sehe ich grundsätzlich als guten Tipp, frage mich aber, ob ein Metallprofil nicht optisch beeinträchtigt, je nachdem wie das Regal genutzt wird. Hat da jemand Langzeiterfahrungen, ob so eine Verstärkung ohne sichtbare Montagespuren machbar ist? Außerdem bezweifle ich, ob das Ausbessern mit Spachtel auf dickeren Schwachstellen wirklich ausreichend ist, weil die Belastungen an der Stelle punktuell sehr hoch sind. Eventuell wäre der Tausch einzelner Regalböden günstiger und langlebiger. Ich würde gern hören, ob jemand von Euch das Thema mal komplett von der Seite mit stabileren Ersatzböden ausprobiert hat.
Ich kann hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung anbieten, die bei der Reparatur und Stabilisierung von BILLY Regalboden-Schwachstellen helfen kann:
1. Regalboden entladen und Position der Schwachstellen markieren.
2. Mit feinem Schleifpapier die beschädigten Oberflächen etwas anschleifen, damit Spachtelmasse besser hält.
3. Verwenden Sie eine hochwertige Holzkitt- oder Spachtelmasse, die speziell für Spanplatten geeignet ist. Tragen Sie diese großzügig in die Risse und Dellen auf und modellieren Sie vorsichtig mit einem Spachtel.
4. Nach vollständigem Trocknen die Oberfläche mit 240er Schleifpapier glätten.
5. Optional für die Optik: Möbelfolie, Möbellack oder ein farblich passender Acrylstift zum Kaschieren der Stellen.
6. Unter Umständen kann man zusätzlich kleine Leisten oder dünne Metallprofile mit Schrauben und Schraubensicherung unter dem Regalboden befestigen, um Durchbiegen zu verhindern.
Typische Fehler sind zu dünnes Auftragen der Füllmasse oder nicht ausreichendes Glätten, was später auffällt. Wichtig ist auch, den Boden nicht sofort wieder zu belasten, sondern genug Zeit zum Aushärten der Masse einzuplanen.
lise56 schrieb:
Hat da jemand Langzeiterfahrungen, ob so eine Verstärkung ohne sichtbare Montagespuren machbar ist?Ja, das geht durchaus, wenn man flache Metallwinkel oder stabile Leisten nimmt, die man rückseitig verschraubt. Meist sind es maximal 2-3 cm breite Profile, die kaum sichtbar sind, weil sie von hinten am Regal anliegen. Vorteil ist, dass die Stabilität deutlich steigt, ohne die Optik auf der Vorderseite oder von oben negativ zu beeinflussen.
naujon schrieb:
Typische Fehler sind zu dünnes Auftragen der Füllmasse oder nicht ausreichendes GlättenDiese Hinweise kann ich nur unterstreichen. Außerdem sollte man bei der Auswahl der Spachtelmasse auf einen flexiblen Typ achten, da starre Spachtel bei Bewegungen des Regals (durch Lastwechsel oder Temperatur) reißen können. Ich empfehle auch, vor der Reparatur kurz zu prüfen, ob die Regalbohle noch plan liegt – ansonsten könnten die Ausbesserungen schneller wieder Schaden nehmen.
