ᐅ BILLY Regal Möbelpflege nach Lackschäden – welche Mittel nutzen?
Erstellt am: 20.06.20 09:27
TeoneHallo zusammen,
ich habe kürzlich kleinere Lackschäden an meinem BILLY Regal festgestellt – zum Beispiel kleine Kratzer und vereinzelt Stellen, wo die Lackierung abgeplatzt ist. Da ich das Möbelstück weiterhin optisch ansprechend halten möchte, suche ich bewusst nach geeigneten Mitteln zur Möbelpflege und Lackreparatur, die speziell bei BILLY Regalen empfehlenswert sind.
Mich würde interessieren, welche Produkte oder Hausmittel ihr schon erfolgreich ausprobiert habt, um Lackschäden am BILLY Regal gezielt auszubessern oder zumindest optisch zu verbessern. Wichtig wäre mir, dass die Mittel den vorhandenen Lack nicht angreifen oder den typischen BILLY-Effekt verändern, sondern möglichst passgenau wirken.
Zusätzlich wäre ein Hinweis auf die richtige Vorgehensweise bei der Anwendung (Vorbereitung, Auftrag, Trocknung) sehr hilfreich, um weitere Schäden zu vermeiden.
Hat jemand hier Erfahrung mit Holz- oder speziell melaminbeschichteten Möbeloberflächen wie beim BILLY?
Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo Teone,
für BILLY Regale, die ja in der Regel mit Melaminharz beschichtet sind, würde ich von üblichen Holzlacken abraten, da diese die Oberfläche anlösen oder ungleichmäßig reagieren könnten.
Kleinere Kratzer oder Lackabbrüche lassen sich gut mit speziellen Möbelstiften oder Reparatursets für Melamin- und Kunststoffoberflächen behandeln. Diese sind in Baumärkten oder online erhältlich und enthalten meist einen Lack auf Acrylbasis, der sich gut an die Oberfläche anpasst.
Wichtig ist, vor der Anwendung die beschädigte Stelle vorher gründlich zu reinigen (z.B. mit Seifenwasser) und gut trocknen zu lassen. Anschließend die beschädigte Stelle sparsam und gleichmäßig mit dem Reparaturmittel behandeln und 24 Stunden gut trocknen lassen.
Alternativ kannst du für leichte Kratzer Politurprodukte verwenden, die feine Mikrokörnchen enthalten, um die Oberfläche aufzurauen und optisch auszugleichen – das funktioniert allerdings eher bei oberflächlichen Schäden.
Für tiefere Lackschäden würde ich ein professionelles Reparaturset empfehlen, das eine Zwischenversiegelung und eine farblich passende Schicht bietet.
Ich hoffe, das hilft weiter.
vinli schrieb:
Kleinere Kratzer oder Lackabbrüche lassen sich gut mit speziellen Möbelstiften oder Reparatursets für Melamin- und Kunststoffoberflächen behandeln.Das kann ich nur unterstreichen. Ich hatte vor einiger Zeit eine ähnliche Situation bei meinem BILLY-Regal und habe verschiedene Mittel probiert. Die Reparatursets haben wirklich geholfen und das Ergebnis war überraschend gut – auch ohne handwerkliches Talent.
Allerdings habe ich gemerkt, dass Geduld und sorgfältiges Arbeiten wichtig sind. Ich habe die Stellen vorsichtig angeschliffen – wirklich nur minimal –, dann gereinigt und erst nach vollständiger Trocknung die Reparaturfarbe aufgetragen. Nach mehreren Schichten wurde die Oberfläche wieder gleichmäßig.
Was mir auch geholfen hat, war ein matter Möbelstift für kleinere Stellen neben dem Reparaturset, denn die Reinigungstipps von vinli haben sich sehr bewährt.
Wenn die Schäden sehr groß sind, sollte man aber meiner Meinung nach eher über ein komplettes Tauschen der betroffenen Regalböden nachdenken, da das Ergebnis sonst immer nur halbgar werden kann.
Teone schrieb:
[...] welche Produkte oder Hausmittel ihr schon erfolgreich ausprobiert habt, um Lackschäden am BILLY Regal gezielt auszubessern [...]Eine Frage vorweg: Warum repariert man eigentlich kleine Lackschäden?
Es ist nur ein Regal, das ja funktional ist und eine Gebrauchsspur durchaus verträgt. Oft wird so viel Energie in das kosmetische Polieren von Möbeln gesteckt, dass man fast meint, es handle sich um antike Preziosen.
Trotzdem, falls es dir ums Ausbessern geht, halte ich von vielen Produkten nichts – die so genannten "Möbelstifte" sind oft unpassend in Farbe und führen meiner Erfahrung nach zu einem noch uneinheitlicheren Look. Die Oberfläche wird zudem oft an der reparierten Stelle glänzender oder matter als der Rest, was das Ganze eher verschlimmbessert.
Ein Hausmittel, das ich ausprobiert habe und das ich gar nicht schlecht fand, ist die Behandlung mit einer Mischung aus Walnussöl und einem Hauch Essig – damit lassen sich kleine Kratzer meist optisch abmildern, ohne riskante Eingriffe.
Wichtig ist zu überlegen, welchen Wert das Regal eigentlich hat und wie viel Aufwand das „Schönmachen“ wirklich rechtfertigt. Manchmal ist weniger einfach mehr.
