ich habe ein Billy Regal von Ikea, das leider an einigen Stellen Lackplatzer hat. Nun möchte ich die beschädigten Stellen austauschen, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich dabei am besten vorgehen soll, um ein sauberes und langlebiges Ergebnis zu erzielen.
Konkret interessiert mich ein Schritt-für-Schritt-Prozess, angefangen vom richtigen Reinigen der beschädigten Stellen, über das Abschleifen und Vorbereiten, bis hin zum gezielten Auftragen von Lack oder Farbe, die der Originaloberfläche am nächsten kommt.
Gibt es spezielle Produkte oder Techniken, die bei den dünnen Spanplatten von BILLY empfohlen werden? Muss ich bestimmte Trocknungszeiten beachten, oder kann ich die Arbeit auch in mehreren Etappen durchführen?
Ich wäre sehr dankbar für eine möglichst ausführliche Anleitung, gern mit Hinweisen zu Materialien, Werkzeugen und eventuell auch Tipps für typische Stolperfallen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
JAMESONB4108.02.19 10:45Erst die beschädigte Stelle mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen, bis der Rand glatt ist. Dann mit einem fusselfreien Tuch reinigen, um Staub zu entfernen. Anschließend einen passenden Lackstift oder farblich passende Acrylfarbe auftragen. Zwischendurch gut trocknen lassen, ideal sind 12 Stunden. Falls nötig, mehrere dünne Schichten auftragen.
Zur Ergänzung: Wichtig ist, vor dem Lackieren die beschädigte Fläche gründlich zu entfetten, etwa mit Isopropylalkohol. Beim Abschleifen sollte man darauf achten, nur die beschädigten Bereiche zu bearbeiten, um die umliegende Originalschicht nicht zu beschädigen.
Ein feinkörniges Schleifpapier mit Körnung 240 bis 320 ist empfehlenswert. Danach empfiehlt sich der Einsatz eines Lackstifts, der farblich zu BILLY Regal beige passt – Ikea bietet hier leider keine Originalnachbesserungssets an.
Bei flüssigem Lack sollten dünne Schichten gebürstet werden, überschüssiger Lack lässt sich sonst leicht uneben trocknen.
Wow, super Thema! 🙂 Ich kann nur sagen, keine Angst vor dem Nachbessern – das Ergebnis wird dich begeistern! Einfach Schritt für Schritt vorgehen und dran bleiben. Viel Spaß beim Lackieren – ein bisschen Geduld zahlt sich definitiv aus! 🙂 Falls du Farben suchst: Acrylfarbe in kleinen Tuben gibt’s in jedem Baumarkt, einfach ausprobieren!
JAMESONB41 schrieb:
Zwischendurch gut trocknen lassen, ideal sind 12 Stunden.Danke für den Tipp! 12 Stunden sind also wirklich empfehlenswert? Mein Zeitplan ist ziemlich eng, gibt es eine Alternative, wenn ich schneller arbeiten muss?Außerdem: Wie genau gehe ich mit den Übergängen zwischen alt und neu lackierter Fläche um? Einfach glatt schleifen und hoffen, dass es nicht auffällt? Oder gibt es Tricks, um das möglichst nahtlos zu gestalten?
Freue mich über weitere Tipps, danke schon mal!
JOHNATHAN08.02.19 17:34Dapefo schrieb:
Wie genau gehe ich mit den Übergängen zwischen alt und neu lackierter Fläche um?Hey! Die Übergänge kannst du super mit ganz feinem Schleifpapier (Körnung 400 oder höher) leicht verschleifen. Dabei sanft arbeiten. Danach noch mal eine hauchdünne Lackschicht drüber, dann verschwimmen die Ränder fast wie von Zauberhand! Und klar, 12 Stunden sind top für Trocknung, aber wenn's mal schneller gehen muss, zumindest eine Stunde Durchtrocknen zwischen den Schichten. So behält alles die Stabilität.
Viel Erfolg, lass dich nicht stressen – das wird schon! 🙂
