ᐅ BILLY Regal Lackkratzer entfernen – DIY Tipps.
Erstellt am: 11.05.18 09:13
Kaneni
Kaneni
11.05.18 09:13
ich habe bei meinem Billy Regal von IKEA einige Lackkratzer entdeckt, die mich wirklich stören, da das Regal weiß lackiert ist und die Kratzer recht deutlich sichtbar sind. Die Oberfläche ist lackiert, nicht foliert, sodass normales Abwischen leider nicht ausreicht.
Ich suche deshalb gezielt nach DIY-Tipps, um diese Lackkratzer selbst zu reparieren oder zumindest sichtbar zu reduzieren. Was funktioniert gut bei solchen weißen Lackplatten? Eher spezielle Lackstifte, Poliermittel oder Hausmittel?
Wichtig wäre mir auch, dass die Lösung langfristig hält und die Oberfläche nicht matt oder fleckig wird. Falls jemand Erfahrung mit BILLY Regalen oder vergleichbaren Oberflächen hat, wäre ich für Hinweise zur Vorbereitung der Oberfläche und dem eigentlichen Ausbessern sehr dankbar.
Danke schon mal für eure hilfreichen Tipps!
tinau
11.05.18 09:47
Einfach einen weißen Lackstift aus dem Baumarkt nehmen. Sauber die Fläche reinigen, dann den Lack drauf. Trocknen lassen – das gibt meist gute Ergebnisse.
Nicksin
11.05.18 10:22
Hey Kaneni, Lackkratzer nerven immer – ich hatte das auch an meinem BILLY. Weißer Nagellack hat bei mir prima geholfen. Nicht zu dick auftragen und geduldig trocknen lassen 🙂. Funktioniert überraschend gut und ist schnell gemacht!
Josan
11.05.18 11:56
Hallo Kaneni,
Deine Frage ist wirklich genau formuliert – das hilft enorm bei der Tippsuche. Ich ergänze noch: Vor dem Auftragen eines Lackstifts oder Farbtons würde ich die Oberfläche sanft reinigen und danach mit einem sehr feinen Schleifpapier (etwa 1000er Körnung) ganz vorsichtig die Kanten der Kratzer glätten. Wichtig ist, nicht zu viel wegzuschleifen, um den Lack nicht komplett abzutragen.
Danach ruhig mehrere dünne Schichten vom passenden Lackstift auftragen und zwischen den Schichten gut trocknen lassen. So erreichst du eine möglichst glatte Oberfläche. Für die Reinigung eignet sich ein mildes Spülmittel und ein weiches Tuch, um keinen weiteren Schaden anzurichten.
Falls du magst, kann ich dir genaue Lackstiftmarken empfehlen, die ich für meine BILLY-Unfälle benutzt habe.
SETHBLA
11.05.18 12:18
Ich schließe mich tinau an: Lackstifte sind die beste Lösung. Wichtig ist, dass der Stift die gleiche Farbe hat. Reiner Weißton vom Baumarkt passt meist ganz gut. Vorher reinigen, nicht zu viel Druck beim Auftragen, und fertig.
Kaneni
11.05.18 15:07
Das klingt sehr hilfreich, danke!
Gibt es spezielle Schleifpapiere, die man für lackierte Möbel empfehlen kann? Ich habe nur grobes Schleifpapier zuhause und will auf keinen Fall noch mehr Schaden anrichten.
Außerdem interessiert mich, ob man nach dem Lackstift noch etwas auftragen sollte, etwa Klarlack zum Schutz oder ähnliches? Oder reicht das so?
billyoberflächelackiertlackstiftregalkratzerbaumarktschleifpapier
