ich möchte mein Billy Regal lackieren, da die Oberfläche bereits einige Kratzer und Verfärbungen aufweist. Dabei ist mir wichtig, einen sauberen, langlebigen und möglichst gleichmäßigen Lackauftrag hinzubekommen. Keine allzu groben Details, aber eine glatte und haltbare Oberfläche.
Meine Fragen sind:
1. Wie bereite ich das Billy Regal am besten vor – ist Abschleifen zwingend notwendig und wenn ja, welche Körnung empfiehlt sich?
2. Welcher Lacktyp ist für MDF oder Spanplatte (je nachdem, was das Regal sein könnte) ideal? Ich tendiere zu Acryllack, bin aber unsicher.
3. Wie viel Trockenzeit muss ich zwischen den einzelnen Schichten einplanen?
4. Gibt es spezielle Techniken, um Tropfen oder Unebenheiten zu vermeiden, gerade bei senkrechten Flächen wie den Regalseiten?
Ich freue mich auf eure Schritt-für-Schritt-Erfahrungstipps, gerne auch mit Hinweisen zu Werkzeugeinsatz (Rolle, Pinsel, Sprühdose) und etwaigen Stolpersteinen.
Danke vorab!
Meine Fragen sind:
Danke vorab!
elbibar schrieb:
Wie bereite ich das Billy Regal am besten vor – ist Abschleifen zwingend notwendigJa, das Abschleifen ist der wichtigste Vorbereitungsschritt, um eine gute Haftung des Lacks zu gewährleisten. Für MDF oder Spanplatte reicht ein feines Schleifpapier mit Körnung 180 bis 220, um die Oberfläche möglichst eben zu machen und alte Lackreste oder Verschmutzungen zu entfernen.
elbibar schrieb:
Welcher Lacktyp ist für MDF oder Spanplatte (je nachdem, was das Regal sein könnte) ideal? Ich tendiere zu AcryllackAcryllack ist gut, da er geruchsarm und wasserbasiert ist. Wichtig ist, einen Lack zu verwenden, der für Holz und Möbel gedacht ist. Alternativ gibt es auch Pur- oder 2K-Lacke, die besonders widerstandsfähig sind, aber diese sind aufwendiger in der Verarbeitung.
Zwischen den Schichten sollten mindestens 4–6 Stunden Trocknungszeit eingeplant werden, wobei die Herstellerangaben des Lackes entscheidend sind.
Bezüglich der Technik empfehle ich für große Flächen eine hochwertige Schaumstoffrolle, das vermeidet Pinselspuren. Für Kanten und Ecken eignet sich ein qualitativ guter Flachpinsel. Wichtig ist, den Lack dünn und gleichmäßig aufzutragen und bei senkrechten Flächen in mehreren sehr dünnen Schichten zu arbeiten, damit keine Läufer oder Tropfen entstehen.
Zusammenfassung der Schritte:
1. Vorsichtig abschleifen (Körnung 180–220).
2. Staub gründlich entfernen (z.B. mit einem feuchten Tuch).
3. Grundierung verwenden, falls MDF sehr saugfähig ist.
4. Den Lack in dünnen Schichten auftragen.
5. Trocknungszeiten einhalten.
6. Gegebenenfalls Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 320) für bessere Haftung der Folgeschicht.
Das ist die Standardvorgehensweise, mit der du nachhaltige Ergebnisse erzielst.
elbibar schrieb:
Ich freue mich auf eure Schritt-für-Schritt-ErfahrungstippsIch gebe dir mal eine ausführliche Anleitung, mit einigen Details, die oft übersehen werden:
1. Regal abbauen und Einzelteile bereitlegen – einfacher ist das Lackieren auf dem Boden.
2. Abschleifen ist Pflicht, auch wenn es nur leicht angeraut ist, da Lack sonst nicht hält. Bei MDF solltest du mit Körnung 120 anfangen, dann mit 220 nacharbeiten. MDF-Kanten sind oft rau, hier kannst du auch mit einem feuchtem Schwamm nachhelfen, um Staub zu reduzieren.
3. Staub entfernen – unbedingt gut absaugen und mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch alles reinigen.
4. Grundierung auftragen: Mit einer speziellen MDF-Grundierung oder Holzgrund. Diese verhindert, dass die MDF-Platte zu viel Feuchtigkeit aufnimmt und sorgt für bessere Lackhaftung.
5. Nach der Grundierung kannst du einen Zwischenschliff (Körnung 320) machen. Das glättet die Oberfläche gut.
6. Der Acryllack sollte mit einer hochwertigen Schaumstoffrolle für Möbel aufgetragen werden. Ich empfehle mehrere dünne Schichten, jeweils gut trocknen lassen (mindestens 6 Stunden).
7. Bei den Stückzahlen 3 bis 4 Lackschichten sind ein guter Wert.
8. Für Kanten und Ecken nutze einen guten Pinsel mit feinen Borsten.
9. Zwischen den Lackschichten hilft ein leichter Zwischenschliff (320–400), falls der Lack etwas rau wird.
10. Nach dem letzten Lackauftrag gut aushärten lassen – das kann je nach Lack einige Tage dauern.
Noch ein Tipp: Lackier den Bereich, wo du das Regal lackierst, möglichst staubfrei und bei ungefähr 20 Grad Raumtemperatur für bestes Ergebnis.
Gibt es spezielle Stellen am Regal, die dir Sorgen bereiten oder möchtest du wissen, wie man dekorative Effekte oder auch eine matte Oberfläche erzielt?
Rashadmeo26.04.22 11:48kibutar schrieb:
Ich gebe dir mal eine ausführliche Anleitung, mit einigen Details, die oft übersehen werdenSuper Tipp mit der Grundierung und dem Zwischenschliff!
Ich habe mein Billy Regal vor ein paar Monaten komplett mit Acryllack lackiert und das Ergebnis ist richtig klasse geworden – glatt, ohne Tropfen, und die Farbe hält bis heute super! 🙂
Was mir sehr geholfen hat: Sehr dünne Schichten auftragen und lieber mehrmals streichen als eine dicke Schicht. Damit vermeidest du perfekte Tropfen und Unebenheiten. Außerdem habe ich beim Rollen immer in gleichmäßigen Bahnen gearbeitet und den Lack nicht zu lange offen gelassen, damit er nicht antrocknet und „körnig“ wird.
Kleiner Motivationsschub: Das ist echt ein schönes DIY-Projekt, gerade weil man am Ende das Regal ganz individuell gestalten kann. Also dranbleiben und nicht vom ersten Versuch enttäuschen lassen! :-)
Freue mich, wenn du von deinen Fortschritten erzählst!
