ᐅ Billy Regal Kratzer versiegeln.
Erstellt am: 22.02.21 19:48
Jonpin4
Jonpin4
22.02.21 19:48
ich habe mir vor Kurzem ein Billy Regal von IKEA zugelegt und dabei leider ein paar unschöne Kratzer auf den Regalböden entdeckt. Da es sich um helle Spanplatten mit einer Folienbeschichtung handelt, stellt sich mir die Frage: Wie kann man diese Kratzer professionell versiegeln, um weitere Schäden zu vermeiden und die Oberfläche möglichst unauffällig zu schützen?
Ich suche also nach einer Methode oder einem Produkt, das speziell auf die versiegelte Oberfläche von Billy Regalen abgestimmt ist. Dabei wäre mir wichtig, dass die Lösung nicht zu kompliziert in der Anwendung ist und ein möglichst langlebiges Ergebnis bringt. Hat hier jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, wie man solche Kratzer am besten behandelt?
Danke schon mal für eure Tipps!
taudi
23.02.21 08:32
Hallo Jonpin4,
zunächst einmal ist es gut, dass du die Beschaffenheit deiner Billy Regal-Oberfläche kennst, denn das ist entscheidend für die Wahl der Versiegelung.
Hier eine kurze Anleitung, wie du bei Folienbeschichteten Spanplatten vorgehen kannst:
1. Reinigung: Entferne Staub und Fett an den Kratzstellen mit einem milden Reiniger, damit die Versiegelung gut haftet.
2. Kleine Kratzer: Verwende spezielle Möbelstifte oder Wachsstifte, die farblich zu deinem Regal passen. Das macht die Kratzer schon optisch weniger auffällig.
3. Versiegelung: Da es sich um Folie handelt, solltest du keine Flüssig-Versiegelung wie Lack verwenden, da diese meist nicht gut hält oder unschöne Oberflächenveränderungen verursachen kann. Stattdessen empfehle ich eine klare Möbelpolitur oder ein spezielles Pflegewachs für Folienoberflächen. Diese Produkte setzen sich gut in die Poren und schützen vor Feuchtigkeit und Kratzern.
4. Anwendung: Trage die Politur/Wachs dünn und gleichmäßig mit einem weichen Tuch auf und poliere sie vorsichtig ein.
Wichtig: Versuch die Produkte erst an einer unauffälligen Stelle, um Farb- oder Glanzabweichungen auszuschließen.
Wenn die Kratzer sehr tief sind, hilft meist nur der Austausch des Regalbodens oder eine Folienreparaturfolie.
Viele Grüße!
Danabla
23.02.21 14:59
um eine versiegelte, folienbeschichtete Oberfläche wie bei Billy Regalen optimal vor weiteren Kratzern zu schützen, sollte man grundsätzlich keine flüssigen Lacke verwenden. Diese können die Folie beschädigen oder unschön auftragen.
Stattdessen sind Möbelwachse oder spezielle Klarlacke für Folienoberflächen empfehlenswert. Möbelstifte helfen, Kratzer optisch zu kaschieren. Wenn du eine einfache und langlebige Lösung suchst, ist die Kombination aus Reinigung, Auffrischung mit Möbelwachs und gegebenenfalls farblich passendem Stift am besten.
Achte auf Produkte, die für melaminharzbeschichtete oder folienbeschichtete Möbel geeignet sind, da sie speziell dafür formuliert sind.
Ich würde auch ergänzen, dass du die behandelte Oberfläche nach dem Auftragen gut trocknen lassen solltest, um keine sichtbaren Rückstände zu haben.
Gruß
Lamar
24.02.21 21:06
Immer wieder faszinierend, wie viele direkt zu Lack greifen wollen, obwohl das bei folienbeschichteten Möbeln oftmals kontraproduktiv ist.
Klarlacke für Folie? Die gibt’s zwar, aber meistens merkt man sie hinterher doch. Warum also nicht einfach akzeptieren, dass ein günstiges Billy Regal keine makellose Oberfläche bekommt, besonders wenn es irgendwann Gebrauchsspuren zeigt? Bei extremer Akribie sollte man eh Echtholz kaufen.
So ein kleiner Kratzer zeigt doch, dass das Möbelstück lebt und benutzt wird, nicht wahr? Wer sich an ein paar Kratzern stört, macht daraus schnell eine Posttraumatische Möbelstörung ;-)
Aber im Ernst: Aufpolieren mit Möbelpolitur, punktuelle Ausbesserung mit Wachsstift, danach gut polieren – das reicht m.E. vollkommen aus. Für den Rest (und wenn man es wirklich so schlimm findet) bleibt als Alternative nur das Überklebeband oder eine individuelle Folienbeschichtung.
Diskutiert gern weiter!
billykratzeroberflächeregalenversiegelungfoliespanplattenlackmöbelpolitur
