ᐅ BILLY Regal DIY Lackierung – Tipps für Hobbyhandwerker.
Erstellt am: 19.01.16 13:47
klogi
klogi
19.01.16 13:47
Hallo zusammen, ich plane gerade, ein BILLY Regal von IKEA selbst zu lackieren, da mir die Standardfarbe nicht so zusagt. Meine Frage ist konkret: Welche Vorbereitungsschritte sind bei der Lackierung eines BILLY Regals aus Holzwerkstoff wirklich notwendig, um ein gleichmäßiges, haltbares und schönes Ergebnis zu erzielen? Gibt es bestimmte Grundierungen, Schleifmethoden oder spezielle Lacktypen, die sich besonders empfehlen? Ich habe schon ein wenig recherchiert und gelesen, dass das Holzwerkstoff-Material etwas anders behandelt werden muss als Massivholz, aber praktische Tipps aus eigener Erfahrung wären super hilfreich. Danke im Voraus!
GLORIA
19.01.16 14:25
Hallo klogi, grundsätzlich rate ich bei einem BILLY Regal aus Holzwerkstoff zu folgender Vorgehensweise: Zuerst das Regal komplett auseinanderbauen und alle Oberflächen leicht mit Schleifpapier 220 anschleifen. Das sorgt für Haftung des Lacks. Danach eignet sich eine spezielle Holzwerkstoff-Grundierung, da diese das Material versiegelt und Unebenheiten ausgleicht. Wichtig ist eine Grundierung, die speziell für Spanplatten oder MDF formuliert ist, da normale Holzgrundierungen hier nicht immer gut haften.
Nach dem Trocknen der Grundierung nochmal leicht anschleifen (z.B. mit 320er Körnung), um eine glatte Oberfläche zu garantieren. Für den Anstrich empfehle ich Acryllack oder PU-Lack, je nachdem, wie strapazierfähig die Oberfläche sein soll. Acryllack ist leichter zu verarbeiten, PU-Lack ist robuster, aber auch etwas aufwendiger. Zwischen den Lackschichten solltest du jeweils leicht schleifen, um Staubeinschlüsse zu vermeiden.
Diese Schritte sorgen für ein gleichmäßiges und langlebiges Ergebnis. Natürlich spielt auch der Lackierauftrag (Spritzpistole, Rolle, Pinsel) eine Rolle, aber mit einer guten Grundierung und dem richtigen Lack bist du schon sehr gut aufgestellt.
NoValentin
19.01.16 15:03
Regal schleifen, grundieren mit MDF-Spachtel oder Holzwerkstoffgrundierung, nach Trocknung nochmal schleifen, dann Lack auftragen, am besten mehrere dünne Schichten. Acryllack ist gut geeignet.
dinano
20.01.16 09:17
Hier würde ich anmerken, dass PU-Lack zwar robuster ist, aber nicht für jeden Hobbyhandwerker ideal, da die Handhabung (Geruch, Trocknungszeit, Anwendungsschritte) deutlich anspruchsvoller ist. Daher: Wenn jemand Erfahrung mit Lacken hat, ist PU-Lack sicher eine gute Wahl, für Einsteiger könnte das mehr Frust verursachen.
Außerdem sollte man die Vorteile der entsprechenden Schleifmethoden nicht übersehen. Gerade der Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier nach der Grundierung ist essenziell und beeinflusst das spätere Finish enorm.
Ich frage mich aber auch: Hat schon jemand speziell Erfahrung mit der Oberflächentemperatur während des Lackierens bei BILLY Regalen? Gerade das Holzwerkstoffmaterial könnte auf zu heiße Bedingungen reagieren und Blasenbildung verursachen. Würde hier konkrete Hinweise auf das Klima bzw. Temperatur in der Lackierumgebung sehr begrüßen.
Und noch ein Punkt, der oft vergessen wird: Die Art der Grundierung. Manchmal ist es besser, eine lösemittelbasierte Grundierung zu verwenden, wenn das Holzwerkstoff besonders offenporig ist.
billyacryllackgrundierungholzwerkstoffregalschleifpapieranschleifenmdfoberfläche
