Deine Beobachtungen bezüglich der aufquellenden Kanten und der stumpf werdenden Oberfläche sind wirklich typisch und erklären viele Leute frustriert. Ich verstehe gut, wie belastend das ist, wenn die Möbel mit den Jahren nicht mehr so frisch aussehen.
Persönlich finde ich es wichtig, nicht nur auf die Materialien zu schauen, sondern auch darauf, welche Rolle das Raumklima und die Nutzung spielen. Es hilft manchmal ungemein, die Kanten z.B. mit feinem Schleifpapier leicht anzurauen und anschließend eine dünne Schicht Klarlack aufzutragen – so bildet sich eine Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit. Natürlich ist das ein kleiner Aufwand, aber ich finde, der lohnt sich, wenn dadurch die Lebensdauer deutlich verlängert wird.
Man sollte nur vorsichtig sein, dass man das Regal dabei nicht austrocknet oder zu stark versiegelt, damit es nicht anfängt zu reißen.
Habt ihr das schon mal ausprobiert?
Hey Leute! 🙂
Ein Thema, das wirklich unter die Oberfläche geht. Zum Buchregal wie zum Leben: ein bisschen Pflege, ein bisschen liebevolle Behandlung, und alles hält länger. Das mit den aufgequollenen Kanten kenne ich nur zu gut – da hilft manchmal auch schon ein feines Waschbrett-Gefühl, also vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch reiben, um Lose Fasern zu entfernen. Danach eine kleine Schicht Bienenwachspolitur drüber und fertig.
Klingt simpel, aber diese kleinen Rituale bewahren uns vor Stress und sparen teuer Neuanschaffungen.
Also, nicht gleich verzweifeln, und ran an die Kanten! 😉
Manuelbo schrieb:
besonders für Möglichkeiten, die Kanten besser zu schützen, da dort offensichtlich die Feuchtigkeit am stärksten angreift.Hallo Manuelbo,
du möchtest also speziell die Feuchtigkeitsschäden an den Kanten minimieren. Hier spielt die Oberflächenbehandlung der Kanten eine entscheidende Rolle. Ich empfehle bei Regalen aus Pressspan oder Möbelplatten, die Kanten grundsätzlich mit Kantenumleimern oder Kantenschutzprofilen zu versehen. Das schützt mechanisch und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit erheblich.
Zusätzlich ist eine Imprägnierung der Kanten mit speziellen Holzschutzlacken sinnvoll, die wasserabweisend wirken. Manche Baumärkte bieten Kantenschutzmittel oder Versiegelungswachse speziell für Kanten aus MDF oder Pressspan an.
Wenn du magst, kann ich dir noch die genauen Produktnamen und Bezugsquellen nennen.
LENNAU schrieb:
Ich empfehle bei Regalen aus Pressspan oder Möbelplatten, die Kanten grundsätzlich mit Kantenumleimern oder Kantenschutzprofilen zu versehen.Genau das habe ich auch gemacht, und ich muss sagen, das bringt echt was! :-)
Auch nochmal zur Farberhaltung: Ich habe mir angewöhnt, das Regal mit einem UV-Schutzspray einzusprühen. Das macht die Oberfläche widerstandsfähiger und das Vergilben wird tatsächlich abgeschwächt.
Natürlich muss man darauf achten, dass das Spray kompatibel mit Melaminbeschichtungen ist, aber die meisten Hersteller haben gute Empfehlungen.
So bleibt das Billy Regal länger schön und strapazierfähig!
