ᐅ Mein KALLAX wurde nach Hitze im Garten blass – UV-Folie sinnvoll?
Erstellt am: 08.03.20 09:12
tansinkarus66 schrieb:
UV-Folien filtern zwar teilweise die Sonnenstrahlen, es ist aber fraglich, ob man Braunverfärbungen oder Vergilbungen verhindern kann, die oft durch thermische Alterung und Oxidation des Materials entstehen.Das macht für mich durchaus Sinn. Ich dachte auch, dass neben UV-Strahlen vor allem die Hitze eine Rolle spielt, die im Sommer an sehr sonnigen Standorten lange auf das Regal einwirkt.
Dirkmin schrieb:
Wichtig: Die Folie muss für den Außenbereich geeignet und wetterbeständig sein. Außerdem sollte die Oberfläche vor dem Aufbringen trocken und sauber sein, um Haltbarkeit zu gewährleisten.Danke für den Tipp mit der Reinigung – daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Wäre übrigens auch interessiert: Hat jemand schon mal UV-Folie auf Kunststoffoberflächen im Garten getestet und kann etwas zur Haltbarkeit unter wechselnden Bedingungen sagen? Oder ob das bei Möbeln aus Pressspan sinnvoll ist und die Gefahr besteht, dass die Folie sich ablöst?
Hallo tansin,
ich habe dazu einen kleinen Überblick zusammengestellt, der dir evtl. weiterhilft:
1. Material des KALLAX: Wie bereits erwähnt, ist die Oberfläche melaminbeschichtet und damit nicht UV-resistent. Es kann also zu Farbveränderungen und Materialversprödung kommen.
2. UV-Schutzfolien: Diese bestehen meist aus Polyester mit speziellen UV-Stabilisatoren. Sie blockieren UV-Strahlung effektiv, verhindern aber nicht 100 % der Hitzeeinwirkung.
3. Anwendung: Wichtig ist, dass Oberfläche vollkommen sauber und fettfrei ist. Bei Pressspan kann durch Feuchtigkeit unter der Folie Aufquellen entstehen, weshalb wirklich trocken sein muss.
4. Haltbarkeit: Wenn die Folie für Außen gedacht ist, sind sie meist für mindestens 3–5 Jahre haltbar.
5. Alternative: Anstatt Folie könnte auch eine spezielle wetterfeste Lackierung als Schutz dienen.
Zusammenfassung: UV-Folien können das Ausbleichen stark reduzieren, verhindern aber nicht komplett die thermische Alterung. Bei guter Vorbereitung und Auswahl der Folie ist der Einsatz aber definitiv sinnvoll, um die Lebensdauer des Regals zu verlängern.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
BARSAN schrieb:
UV-Folie hat die Ausbleichung verlangsamt, aber nicht komplett gestoppt.Das stimmt auch mit dem Praxistest überein, den ich recherchiert habe – klingt also so, als wäre die Folie eher ein Zusatzschutz als eine Wunderlösung.
jelite schrieb:
Bei guter Vorbereitung und Auswahl der Folie ist der Einsatz aber definitiv sinnvoll, um die Lebensdauer des Regals zu verlängern.Das werde ich mir mal genauer anschauen, gerade wie man die Oberfläche ideal vorbereitet. Danke für die strukturierte Antwort!
Ich denke, ich werde erst mal eine wetterfeste UV-Folie ausprobieren und zusätzlich mit einem Sonnensegel für Schatten sorgen. Ob das Regal dann dauerhaft draußen bleibt, sehe ich dann. Danke für die bisherigen Rückmeldungen!
karus66 schrieb:
Wenn die Folie selbst nicht atmungsaktiv ist, könnte Feuchtigkeit darunter eingeschlossen werden, was dem Holz sonst noch mehr schaden könnte.Das lässt mich echt zweifeln. Ihr redet immer von UV-Folie als Schutz, aber wer garantiert, dass man nicht eine Art Treibhauseffekt unter der Folie erzeugt? Bei Außenmöbeln mit hoher Luftfeuchtigkeit könnte das die Zerstörung beschleunigen.
Folie als Schutz klingt oft gut, aber manchmal schadet man mehr, als man nutzt – das gilt bei Möbeln viel mehr als bei Fenstern oder Autos. Meiner Meinung nach muss man auch mal kritisch sein, bevor man ausschließlich auf technische Lösungen setzt.
LIELCHEN schrieb:
Ihr redet immer von UV-Folie als Schutz, aber wer garantiert, dass man nicht eine Art Treibhauseffekt unter der Folie erzeugt?Exakt, das ist ein wichtiges Thema.
Nicht atmungsaktive Folien können Feuchtigkeit einkapseln und zu Blasenbildung oder Materialschäden führen. Es sollte daher entweder atmungsaktive Folie oder eine Möglichkeit zur Belüftung vorhanden sein.
Alternativ könnte man über eine regelmäßige Pflege mit schützenden Ölen oder Lacken nachdenken, sofern das auf der Oberfläche machbar ist, auch wenn KALLAX eher folienbeschichtet ist und solche Produkte meist nicht gut haften.
Zudem gilt: Idealerweise steht das Möbel nicht direkt in der vollen Sonne und trotz Schutzmaßnahmen wie Folien sollte man auch regelmäßig kontrollieren.
