ᐅ Billy Regal Ablageflächen austauschen – kompatible Materialien.
Erstellt am: 05.08.21 16:18
Elgikau
Elgikau
05.08.21 16:18
ich plane, die Ablageflächen meines IKEA Billy Regals auszutauschen und suche nach Materialien, die kompatibel sind und sich sowohl optisch als auch funktional gut mit dem bestehenden Regal integrieren lassen.
Mir geht es vor allem um eine möglichst einfache Montage, gutes Gewichtstragen und möglichst langlebige Oberflächen. Welche Alternativen zu den originalen Billy Ablagen kennt ihr? Sind beispielsweise Multiplex-, MDF-Platten mit Folienbeschichtung, Glas, oder vielleicht sogar Metall empfehlenswert?
Wichtig wäre mir auch, ob ich dafür noch spezielles Befestigungsmaterial benötige, oder ob es ausreicht, die Standard-Billy-Wandhalterungen zu verwenden.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen, insbesondere auch auf Tipps, worauf ich beim Austausch achten muss, z.B. in Bezug auf Materialstärke, Feuchtigkeitsresistenz oder die Tragfähigkeit.
Danke schon vorab!
mopra42
05.08.21 16:42
Für die meisten funktioniert MDF mit Folie gut, ist stabil und leicht zuzuschneiden.
Standard-Billy-Halterungen passen, wenn die Stärke ungefähr 16 mm beträgt.
Glas würde ich nur nehmen, wenn du das richtig befestigen kannst, wegen Sicherheit.
PLOMA
05.08.21 18:07
Zu deinem Vorhaben: Die typischen Billy Regale sind auf eine Plattendicke von 16 mm ausgelegt, was die ganze Konstruktion und die Tragfähigkeit beeinflusst. Das bedeutet, dass Materialien, die deutlich dicker oder dünner sind, Probleme bei der Befestigung an den Standard-Billy-Bohrungen und -Haltern verursachen können.
MDF in 16 mm Stärke mit Folienbeschichtung ist in der Tat eine sehr gute Alternative, weil es sich leicht bearbeiten lässt, eine glatte Oberfläche bietet und dazu preislich attraktiv ist. Wichtig bei MDF ist jedoch, dass es nicht besonders feuchtigkeitsresistent ist. Für feuchtere Räume sollte man besser spezielle feuchteresistente MDF-Varianten nehmen oder andere Materialien wählen.
Multiplex-Holzplatten sind robuster und generell widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, was ihnen den Vorteil gegenüber MDF gibt, insbesondere wenn du das Billy Regal in einem Flur oder Keller nutzt. Allerdings sind Multiplexplatten oft dicker als 16 mm, was angepasst werden muss. Eventuell musst du die Befestigungen leicht verändern oder andere Halter einsetzen.
Glasablagen sind optisch schön und wirken elegant, aber die Tragfähigkeit ist stark begrenzt. Zudem brauchst du spezielle Clips oder Halterungen, die auf das Glas abgestimmt sind. Das passt normalerweise nicht ohne Modifikation an das Billy Regal. Zudem ist abzuwägen, wie schnell Glas bei Fehlbelastung brechen kann, vor allem wenn Kinder im Haushalt sind.
Zum Thema Metall: Metallplatten als Ablagen sind eher unüblich für Billy, da das Gewicht der Ablage und der damit verbundene Aufwand für Aussparungen oder Befestigungen unverhältnismäßig ist. Außerdem wird das Regal selbst durch die Wandfixierung begrenzt, so dass extrem schwere Ablagen keinen Vorteil bringen.
Frage noch: Wofür willst du die neuen Ablagen genau nutzen? Bücher oder Deko? Das beeinflusst auch die Materialwahl und Dicke. Außerdem wäre interessant zu wissen, ob du selbst Schneide- und Bearbeitungsmöglichkeiten hast, oder ob die Ablagen fertig gekauft werden sollen.
mopra42
05.08.21 18:39
Das ist wirklich wichtig. Für schwere Bücher sind Multiplexplatten meistens besser, weil stabiler.
Wenn es nur Deko ist, reicht MDF oder sogar Glas aus.
ANMARCOS
06.08.21 09:21
Ich finde es ziemlich überbewertet, sich auf original Billy-Halterungen zu versteifen. Wer handwerklich einigermaßen fit ist, kann auch andere Befestigungsarten nehmen und das Regal damit viel individueller gestalten.
Ich würde hier sogar Metallplatten empfehlen, wenn man den Industrielook mag. Die sind von der Stabilität unschlagbar, vor allem wenn sie nicht zu dünn sind. Natürlich musst du dann andere Halterungen suchen, aber das ist kein Hexenwerk. Meiner Meinung nach werden die Billy Regale so oft zu starr und langweilig interpretiert.
Klar kann man sich die Kopf zerbrechen wegen Materialstärke und Befestigung – aber irgendwo muss man auch mal mutig sein und was ausprobieren. Wer nur auf Standard setzt, verpasst mitunter coole Möglichkeiten.
Juan31
06.08.21 11:46
Zur Ergänzung: Das Billy Regal ist auf einen max. Belastungsdruck von etwa 20 kg pro Ablagefläche ausgelegt, unter optimalen Bedingungen.
MDF-Platten in 16 mm sind dazu technisch passend und bieten günstige Bearbeitbarkeit. Meistens werden MDF-Platten für Ersatzablagen genutzt, da sie glatt sind und leicht zu beschichten.
Multiplexplatten sind stabiler, aber häufig dicker (z.B. 18 oder 20 mm), was die Originalhalterungen unbrauchbar macht.
Alternativ: Naturholz oder lackierte Sperrholzplatten mit entsprechenden Befestigungsclips.
Glas ist optisch hochwertig, aber weniger belastbar und benötigt spezielle Halter.
Eine wichtige Empfehlung: Beim Zuschnitt unbedingt die Maße exakt an das Innenmaß des Regals anpassen und die Kanten versiegeln, damit das Material nicht aufquillt.
Ich rate außerdem, vorab die Tragfähigkeit einzuschätzen, abhängig vom Verwendungszweck.
billymultiplexmdfregalemetallplattenglastragfähigkeithalterungenmultiplexplattenmaterialstärke
