Betonkernaktivierung für Bodenplatte im Bungalow sinnvoll?
V
victoriafaelle
ich plane gerade einen Bungalow ohne Keller (168qm) mit Wärmepumpe. Die Außenfassade ist fast komplett verglast, dadurch ein hoher U-Wert für das Gesamtgebäude. Die Wärmelastberechnung ergibt, dass eine Betonkernaktivierung in der Decke nicht genügend Leistung abgibt, um die Räume im Winter auf über 20 Grad zu heizen, vor den Fenstern wird es wahrscheinlich noch etwas kühler sein. Bisher hatte ich eine Fußbodenheizung als zusätzliche Wärmequelle vorgesehen. Dazu gibt es auch Input hier im Forum. Alternativ denke ich über eine zusätzliche Betonkernaktivierung in der Bodenplatte nach.
Frage: Hat jemand Erfahrung zum Einsatz einer Betonkernaktivierung in der Bodenplatte anstatt Fußbodenheizung? Vor-/Nachteile? Auf was muss man dabei achten?
Dank für euren Input
Mit mehr Einblick in Deinen Entwurf würde Dir wohl zielführend zu helfen versucht werden können.
V
victoriafaelle
Gerne, welche Info benötigst du?
Es geht mir um die Vor/Nachteile, eine Betonkernaktivierung in der Bodenplatte im Vergleich mit einer Fußbodenheizung. Macht es Sinn eine Betonkernaktivierung in der Bodenplatte (nur Heizen) und in der Decke (Heizen und Kühlung) zu installieren?
Alle weiteren, es fehlt ja fast alles. Wir wissen so gut wie nichts über Dein Haus. Damit lassen sich keine Wege aufzeigen, wie dem eigentlichen "Problem" (Bude nicht wirklich heizbar) anders als mit
beizukommen wäre. Einfach nur mit doppelter Wirkfläche einer ineffizienten Methode mehr Verlustwärme einzubringen, klingt nicht als kluger Weg. Da wird der Publikumsjoker nicht bringen, daß der Applaus überwiegt.
Mit spärlichen Angaben bleibt da im Kopfkino-Labor der Ratgabewilligen die Küche kalt.
Leider fürchten viele geniale Selberfehlplaner den guten Rat, ihr Konzept zu überarbeiten, und hoffen lieber auf Gutfinder ihrer Ideen. Aber "Gib´ auf dem Holzweg einfach Vollgas, dann klappt das prima !" wirst Du nicht zu hören bekommen.
RotorMotor
Ich kenne es so, dass auf die Bodenplatte Dämmung kommt und darauf der Estrich.
Wenn man dann die Bodenplatte "aktiviert" heizt man also nur das Erdreich, da die Dämmung auf der Bodenplatte liegt.
Wo siehst du den Vorteil?
Fußbodenheizung macht allerdings sind. Damit heizt man den Estrich.
nordanney
Nein, nicht persönlich.
Das ganze nennt sich im Marketing auch gerne "Schwedenplatte" und ist ein 08/15 Variante. Kannst Dich gerne im Netz dazu einlesen.
Nachteil z.B. eine noch trägere Steuerung als bei normaler Fußbodenheizung. Brauchst aber ein Bauunternehmen, das das kann. Denn ohne Estrich brauchst Du ja eine ganz plane Betonplatte (da liegen dann auch alle anderen Rohre drin (Elektro, Wasser). Vorteil z.B. Vermeidung von Wärmebrücken zum aufstehenden Mauerwerk oder die Möglichkeit, problemlos in den Boden zu Bohren (in gewissem Rahmen), ohne die Aktvierung zu erwischen (die liegt recht tief). Dazu verzichtest Du auf den Estrich.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 522 Themen mit insgesamt 4986 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betonkernaktivierung für Bodenplatte im Bungalow sinnvoll?
1Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 646
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
4Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
5Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? - Seite 210
6Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
7Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
8Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
9Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
10Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
11Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
12KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
13Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
14Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
15Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
16Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
17Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
18Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
20Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
