Beendigung der Zusammenarbeit mit Architekt nach LF4 - Wie weiter?
4,90 Stern(e) 7 Votes
K1300S
K1300S
Ganz generell sollte es allerdings doch kein Problem sein, einen GU zu finden, der die Eingabeplanung baut. Klar, Ausführungsplanung muss auch noch irgendwo herkommen, aber das ist doch ein lösbares Problem. Ihr könntet Euch natürlich auch einen anderen Architekten für die weitere Umsetzung (Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung) suchen.
PS: "Phase" schreibt man meines Wissens nach immer noch mit 'P' - oder bin ich da nicht mehr auf dem Laufenden?
laumar01
Vielen Dank für eure Antworten!
Leistungsphase natürlich mit "Ph". Peinlich! ops:
Ihr habt durch die Beauftragung des freien Architekten ggü. wenn es ein GU-Zeichenknecht gemacht hätte lediglich Entwurfsqualität gewonnen (oder auch die schon nicht ?) ?
Ja, die Entwurfsqualität stimmt und ist für uns auch der Hauptgrund für die Planung mit einem freien Architekten gewesen. Leider hat sich erst im Laufe der Zusammenarbeit gezeigt, dass die Stärke des Architekten auch nur dort liegt und nicht im Projektmanagement. Daher würde eine weitere Zusammenarbeit einem "sehenden Auges in Unglück rennen" gleichkommen. Dass es deutlich besser ist, wenn die Detail- und Entwurfsplanung aus einer Hand kommt ist uns klar. Deswegen auch dieser Thread. Vielleicht können wir durch eure Tipps die Nachteile minimieren.
Um so mehr sollte der Ausführungsplaner dann wenigstens auch identisch mit dem Bauleiter sein. GU-Bauleiter haben nämlich leider eine andere Aufgabenstellung / Zielsetzung: nicht Sicherstellung entwurfstreuer Ausführung, sondern Vermeidung von Kollisionen zwischen den beteiligten Gewerken (also eigentlich mehr Ablaufschmierung als Qualitätssicherung, letztere nur soweit zur Reklamationsvermeidung nötig)
Ich gebe dir recht. Ausführungsplaner und Bauleiter sollten jetzt noch mehr identisch sein. Wir dachten auch deswegen jetzt an einen GU. Um eben alles aus einer Hand zu haben. Wenn ich deinen Post richtig verstehe siehst du das bei einem GU eher kritisch. Was würdest du uns dann raten? Einen freien Bauleiter, der Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung inklusive Koordination und Abnahme mit uns macht?
Das hatten wir auch schon überlegt. Wir befürchten aber, dass sich ein Architekt im Vergleich zu einem GU noch weniger mit der Planung eines anderen Architekten anfreunden kann.
PyneBite
Wie wäre es, wenn du dir einen Bauingenieur suchst, welcher die Bau- und Projektleitung übernimmt?
Er kann dir entweder bei der Ausschreibung helfen oder bei der Auswahl und den Gesprächen mit einem GU helfen.
Dadurch, dass ihr das Gehalt des Architekten für die weitere Ausführung spart, müsste es hier ja ein freies Budget geben.
laumar01
Wir hatten sowieso darüber nachgedacht einen Baubegleiter zu beauftragen, der uns bei den Abnahmen unterstützt.
Könnte man sich den dann sparen, da der Bauingenieur dies übernehmen würde?
Ja, die Kosten für die Bauleitung durch den Architekten (Leistungsphase 8?) können dann anderweitig eingesetzt werden. Wenn wir nur mit einem GU bauen würden wären diese wahrscheinlich dort mit drin.
Bei einem Bauingenieur würden wir sie ihm zahlen und der GU dürfte diese dann nicht ansetzen, oder?
Würde ein GU überhaupt mit einem externen Bauleiter zusammen arbeiten oder sind diese nicht eher dran interessiert alles bei sich zu haben?
Das würde dann ja dafür sprechen, eher Bauingenieur und Einzelgewerke zu verknüpfen?
Wie sieht es denn generell mit dem Vergleich der Kosten zwischen GU + externem Baubegleiter für die Abnahmen vs. Bauingenieur + Einzelgewerke aus?
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5074 Themen mit insgesamt 100826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beendigung der Zusammenarbeit mit Architekt nach LF4 - Wie weiter?
1Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
2Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
3Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
4Mangelhafte Bauleitung - Gutachter bestätigte dies 14
5HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... - Seite 638
6Architekt oder Bauingenieur - Wer ist wann die richtige Wahl? - Seite 210
7Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
8Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten - Seite 312
9Bauen ohne Ausführungsplanung - Erfahrungen ob das möglich ist? 16
10Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
11Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
12Bauingenieur vs. Architekt 17
13Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
14Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
15Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres - Seite 14148
16Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
17Leistungsphase 1-4 ausreichend? oder zusätzlich 5? 11
18Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
19Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
20Leistungsphase 1-3 mit Architekt und Pauschalangebot irgendwie nachteilig? 19
