Baukosten korrekt aufgelistellt?
5,00 Stern(e) 3 Votes
DonSchilli
Genau... es gibt keinen Bau der Perfekt läuft.... aber bei der richtigen Wahl ist man nach einem bis zwei Jahren glücklicher Hausbesitzer
Nordlys
Nordlys
Beruflich hab ich schon einige Architekten erleben dürfen, manchmal auch müssen. Das Problem, sie können nicht einfach. Immer soll es was besonderes werden, und das macht teuer. Manche sind auch kreative Planer, aber die Bauleitung....puh. Andere sind so eselig mit den Handwerkern, dass bei ihnen keiner mehr abgibt. Denn es ist ein Märchen, sie wären nur dem Bauherren verpflichtet. Wenn sie kein Handwerker mehr mitm A...anschaut, sind sie König ohne Land.
Privat haben wir deshalb GU gewählt, rein nach Leumund und Gefühl. Bisher nicht bereut. Karsten
Caspar2020
kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass sowas durch den Bebauungsplan erzwungen wird.
Würde ich noch mal genau prüfen.
2,50 sind eigentlich ein Mindestmaß.
Je nach Bundesland kannst du weniger bzw. Es geht hier um das og/dg; dann geht auch weniger:
[4) Aufenthaltsräume im Dachraum müssen eine lichte Raumhöhe von 2,20 m über der Hälfte ihrer Grundfläche haben; Raumteile mit einer lichten Höhe bis zu 1,50 m bleiben außer Betracht./QUOTE]
DonSchilli
@Nordlys
genau... Architekten sind leider keine Bauingeneure, die es dann umsetzen müssen...deshalb ist Kommunikation zwischen den Beiden wichtig... und in nem GU hat man die definitiv...und viel viel billiger
Sandmann123
hier mal der Schnitt! Was sagt ihr dazu? Wie gesagt, es ist einiges durch den Bauplan vorgegeben....
Querschnitt durch ein mehrstöckiges Haus mit Dachstuhl, Etagen, Maßen und Bauplänen.
Caspar2020
Na da ist dann gar nicht so schlimm wie gedacht. Die Raumhöhe wird ja tatsächlich doch was mehr sein. Nur die Wohnflächen Berechnung ist mit 2,30 als Bezug gemacht...
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 878 Themen mit insgesamt 29665 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten korrekt aufgelistellt?
1Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
4Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
5Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
6Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
7Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
8Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
9Architekten finden - aber wie? - Seite 426
10Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
11Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
12Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
13Bauvorhaben mit Architekten 31
14Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
15Bezahlung des Architekten 16
16Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
17Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
18Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
19Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
20Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 331
