Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40
jochi79
bin aktuell auch in der Planung, allerdings Holzständerhaus mit Einliegerwohnung, sprich 2 Wohneinheiten.
Standard war angeboten als KFW55 (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Mehrkosten KFW40 €6200 gemäß Angebot bei einer zusätzlichen Förderung von €10 000, da brauch ich nicht mehr zu rechnen.
Werde wohl sogar KfW 40 + durchziehen
jochi79
wie schon erwähnt ist das Haus als KFW55 konzipiert, alles andere macht für mich keinen Sinn mehr. Gemäß meinem Planer hätte Gas hier eh keinen Sinn gehabt, also gleich Luft-Wasser-Wärmepumpe (mit Photovoltaik als KFW 40 + im Hintergrund, spielt ja irgendwo alles zusammen).
Natürlich lag dann die Frage nahe was es braucht um von KFW55 auf 40 und auch auf 40+ zu kommen, gemäß Angebot sind es jetzt 3200 für die Dämmung der Wände und Decke (Flachdach) + 3000 für Dämmung unter der Bodenplatte Keller.
Wobei ich noch erwähnen sollte das die endgültige Berechnung noch fehlt, gemäß Abschätzung durch den Energieberater müsste es aber hinhauen
daniels87
Ich warte derzeit auch auf die Berechnung. Allerdings Monolithisch (Ziegel)
Wir haben zwar nur eine Wohneinheit, würden aber noch 4500€+8000€ durch das 10.000 Häuserprogramm bekommen.
E
elVincent
Kann man eigentlich sagen, dass man mindestens einen bestimmten Ziegel braucht um KFW55 zu erreichen (z.B. T8)?
Bei uns braucht es einen 36,5er Ziegel mit WDZ 0,08. Damit kommen wir auf einen U-Wert von 0,21 W/m²K. Der Knackpunkt war bei uns die Kellerwand, die wir nicht beliebig dick dämmen können, wegen der benötigten Aufstandsfläche für den 36,5er Ziegel (bzw. weil wir am EG Sockel keine überstehende Kante aus Dämmmaterial wollten). Daher waren 12cm Styrodur hier das höchste der Gefühle und somit ein U-Wert von 0,32 W/m²K. Wir werden aber wohl im Erdreich, also im später unsichtbaren Bereich noch 4cm zusätzlich anbringen, weil der Keller teilbewohnt wird und es daher sicher nicht schadet.
daniels87
Also, wir machen es jetzt nicht.
Der dickere Wandaufbau würde uns zu viel Wohnraum fressen, und da der Baubeginn schon recht nahe ist, wird das mit der Genehmigung zu stressig.
An ansonsten würden wir bei einem vierstelligen Betrag landen, von KfW 55 auf 40+.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 878 Themen mit insgesamt 29665 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 533
2Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
5Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps - Seite 976
6Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
7Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
8KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 991439
10Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
11U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
12Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
13U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
14U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
15KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden 40
16Heizwärmebedarf KfW 55 / Kfw 70 und Verbrauchskosten - Seite 210
17Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
18Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
19Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 399
20Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
