Baugrenze umgehen durch Grundstückserweiterung anstatt Teilung
4,30 Stern(e) 4 Votes
wollen meine Schwester und ich dort ein Doppelhaus bauen.
Nach meinem aktuellen Verständnis gibt es dann auf beiden Seiten des Grundstücks, eine Bebauungsgrenze von 3 Metern, die eingehalten werden muss (ebenso nach vorne und hinten, dies ist aber für die Frage nicht relevant und wird daher nicht markiert). Wenn in der Mitte dann ein Doppelhaus steht, darf auf eine der beiden Bebauungsgrenzen eine Garage gestellt werden, die andere Seite muss frei bleiben.
Da wird Dein aktuelles Verständnis mehrfach dazulernen müssen. Ich fange mit der kleinste Fehlannahme an: Garagen darfst Du gleichzeitig in beide seitlichen Bauwiche stellen. Dann ist der Volksglaube der Dreimeterpauschale irrig, korrekt sind in der Regel 0,4 h oder mindestens 3 Meter (BW und BY weichen hier mit ihren Regeln am weitesten ab).
Aber nun zu den spezifischen Problemen für Dein Grundstück:
Erstens kannst Du nicht einfach hinter der elterlichen Garage einen Schnitt machen, selbst wenn dort aktuell eine Flurstücksgrenze verläuft. Die elterliche Bebauung muß die Grundflächenzahl (hier 0.4) weiterhin einhalten. Das ist hier nicht ganz sicher, eine Schwierigkeit liegt in der aktuell zu vermutenden (und für eine Bebaubarkeit von 150/2 geforderte) Grunddienstbarkeit von 150/1 mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für 150/2 und 150/3 (die auch 150/2 für 150/2 übernehmen müßte, außer man erschlösse 150/3 künftig über die Bremthaler straße). Schon die Erschließung von 150/1 über die Stichstraße 149 legt die Annahme nahe, eine Erschließung von 150/1 bis /3 über die damalige Goethestraße (Rudolf-Dietz-Straße) sei nicht erwünscht. Immerhin sehe ich keinen Hinweis, daß einer Bebauung von 150/2 mit einem Doppelhaus etwas entgegenstünde. Seid Ihr sicher - nach dem Grad der Bebauung kann dies gut sein - daß der Bebauungsplan aus der Bauzeit des Elternhauses noch aktuell ist ?
Ach, meinst Du, dass Ihr dann auf dem Eigentum Eurer Eltern bauen wollt? Kurz gesagt: Eigentümer des Hauses ist der, dem das Grundstück gehört. Kein Aber, keine Ausnahme.
Es gäbe noch das Erbbaurecht, aber dieses Faß müssen wir hier wohl nicht nochmal aufmachen (für Interessierte siehe Pianistenthread - Vorsicht, groooßes Faß).
Laut den Infos die ich bisher hatte gibt es so etwas wie "eine Erlaubnis einholen" nicht, sondern die Vorgaben sind fest und können nicht ausgehebelt werden.
Ja, "Zustimmung" genügt nicht, das Stichwort für die Forensuche lautet "Abstandsflächenübernahme". Die sehe ich hier aber aktuell nicht notwendig, Du kannst ja mal einen Bebauungsentwurf zur Diskussion stellen.
V
Vanman1610
In NRW kann eine Vereinigungsbaulast eintragen werden. Dann werden zwei Grundstücke baurechtlich wie eins behandelt.
mayglow
mayglow
Generell darf man insgesamt 15 Meter Grenzbebauung mit Garage, maximal 9 Meter auf einer Seite.
Aber damit sollte dann ja sowas wie ne 7m lange Garage auf jeder Seite schon gehen, wenn ich das richtig versteh.
Das versteh ich gerade nicht ganz. Wenn ich das richtig verstanden hab, sind das doch gerade schon zwei Grundstücke, nur dass beide den Eltern gehören? Dann ändert sich für das Grundstück mit der elterlichen Bebauung doch gar nichts.
K a t j a
K a t j a
Zunächst einmal schließe ich mich @11ant an mit der Frage nach der Grundflächenzahl und deren Einhaltung für das resultierende Grundstück der Eltern? Wieso das eine Frage der Erschließung bzw. Grunddienstbarkeiten sein sollte, verstehe ich allerdings (noch) nicht.
2 Fragen würden mich außerdem quälen:
  1. Sind denn Doppelhäuser überhaupt erlaubt? und
  2. Braucht es bei dieser Größe des Grundstückes unbedingt eine Randbebauung? Mir scheint, dass da genug Platz wäre auch ohne auszukommen schon allein um freier bei der Größe der Gebäude zu sein.
Warum macht Ihr Euch Gedanken um das eigenständige Grundstück der Eltern? Es ist und bleibt. Nicht mehr und nicht weniger. Da wird die Grundflächenzahl von deren Grundstück gar nicht benötigt.
ein Grundstück vermachen, das direkt an das ihre angrenzt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugrenze umgehen durch Grundstückserweiterung anstatt Teilung
1Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild - Seite 214
2Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
3Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 426
4Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
5Baugenehmigung vor Fertigstellung der Erschließung - Seite 531
6Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
7Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke - Seite 341
8Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? - Seite 423
9Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? - Seite 215
10Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
11Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 221
12Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
13Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
14Garage, Carport oder beides? 12
15Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen - Seite 421
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
18Überschreitung Grundflächenzahl - Seite 221
19Zum erschließen des Grundstückes wird eine Privatstraße gebraucht 16
20Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde 40
