Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Legurit
Es geht um Raumabluft. Die Idee der Kondensatfalle ist, dass Wasser dass im Rohr kondensiert nicht direkt wieder zurückläuft sondern dort aufgefangen wird und später wegdiffundiert.
Problem war halt, dass das Rohr seine Hauptwegstrecke im kalten Dachboden tun musste und dass die Feuchte komplett kondensiert und zurückgelaufen ist - zuerst in diese "Falle" und dann halt auch drüber hinaus wieder ins Bad.
Bieber0815
Verstehe (Streiche Diffusion, setze Verdunstung). Dann braucht Deine Kondensatfalle eine Kondensatableitung (Kondemsomat). Weiß nicht, ob das für diese Zwecke zum vertretbaren Preis zu kaufen gibt. Oder die Abluft hätte direkt durch die Außenwand (vorhanden?) geführt werden sollen, statt über Dach (als dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, geht auch jetzt noch).
Legurit
Das "Problem" ist, dass es keine Raumhöhe Außenwand hat... daher übers Dach. Im Bad EG und im WC geht es direkt über die Außenwand.
Wir hoffen, dass die Dämmung des Rohrs hilft damit es erst draußen kondensiert...
Payday
das wird klappen, da durch den permanenten warmen luftstrom die Leitung warm wird und durch die Dämmung warm bleibt. somit gibts dann keine Kondensation mehr.
Sebastian79
und was redest du dann für den quatsch mit lange bauzeiten sind toll, wenn noch gar keine Feuchtigkeit im Haus ist? wenn man liest, dann richtig und schauen worauf etwas bezogen ist (schimpft sich zitieren oder auch Quote)
Ach, Putz kommt also später? Oh, und Mauerwerk (nicht geklebt) ist natürlich auch sofort furztrocken?.
Jaja....
Zuletzt aktualisiert 23.06.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen
1Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
2Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
3Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
4Stärke der Außenwand 12
5Außenwand verschieben im Grundriss? 33
6Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
7Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
8Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
9Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
10Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
11Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
12Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
13Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
14Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
15Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
16Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
17Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
18Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
19Dämmung Holzbalkendecke 10
20Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
