Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Legurit
Es geht um Raumabluft. Die Idee der Kondensatfalle ist, dass Wasser dass im Rohr kondensiert nicht direkt wieder zurückläuft sondern dort aufgefangen wird und später wegdiffundiert.
Problem war halt, dass das Rohr seine Hauptwegstrecke im kalten Dachboden tun musste und dass die Feuchte komplett kondensiert und zurückgelaufen ist - zuerst in diese "Falle" und dann halt auch drüber hinaus wieder ins Bad.
Bieber0815
Verstehe (Streiche Diffusion, setze Verdunstung). Dann braucht Deine Kondensatfalle eine Kondensatableitung (Kondemsomat). Weiß nicht, ob das für diese Zwecke zum vertretbaren Preis zu kaufen gibt. Oder die Abluft hätte direkt durch die Außenwand (vorhanden?) geführt werden sollen, statt über Dach (als dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, geht auch jetzt noch).
Legurit
Das "Problem" ist, dass es keine Raumhöhe Außenwand hat... daher übers Dach. Im Bad EG und im WC geht es direkt über die Außenwand.
Wir hoffen, dass die Dämmung des Rohrs hilft damit es erst draußen kondensiert...
Payday
das wird klappen, da durch den permanenten warmen luftstrom die Leitung warm wird und durch die Dämmung warm bleibt. somit gibts dann keine Kondensation mehr.
Sebastian79
und was redest du dann für den quatsch mit lange bauzeiten sind toll, wenn noch gar keine Feuchtigkeit im Haus ist? wenn man liest, dann richtig und schauen worauf etwas bezogen ist (schimpft sich zitieren oder auch Quote)
Ach, Putz kommt also später? Oh, und Mauerwerk (nicht geklebt) ist natürlich auch sofort furztrocken?.
Jaja....
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
3Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs - Seite 210
436er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
5Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
6Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
7Dunstabzug / Dach oder Wand 14
8KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
10Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
11Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
12Außenwand einer Bestandsimmobilie korrekt ausgeführt? 18
13Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
14Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
15Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
16Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
17Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
18Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
19Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
20Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
