Bauantrag: Zukünftige Bäder/Küchen angeben?
4,80 Stern(e) 4 Votes
bluminger
bluminger
Hallo.
Ich ackere mich gerade durch den Bauantrag durch.
Wir werden im EG ein kleines Gästebad und unsere Küche haben und im DG noch das eigentliche Badezimmer.
Da wir mit Keller bauen ist hier perspektivisch ein weiteres Bad mit Sauna und eine Arbeitsküche fürs Grobe geplant. Diese beiden Räume werden aber wenn dann erst Jahre später mal ausgebaut (Anschlüsse kann man natürlich beim Rohbau bereits berücksichtigen).
Im Bauantrag ist bei der Anlage Entwässerungsantrag aber nun 2x Küche und 3x Bad angegeben.
Ist das sinnvoll? Sollte man nicht nur das angeben, was auch wirklich (zunächst) gemacht wird? Muss ich dadurch vielleicht sogar mit höheren Abwasserkosten rechnen? Oder ist es eh nur für die Statistik?
Ähnliche Angaben sind auch beim Antrag zum Anschluss an die Wasserversorgung.
Danke schonmal für jede Hilfe.
FrankH
Ich vermute, das hat eher was mit der Dimensionierung des Hausanschlusses zu tun. Ein großes Mehrfamilienhaus benötigt sicher eine etwas größer dimensionierte Anschlussleitung als ein kleines Einfamilienhaus. Bei Deiner Größenordnung wird das aber eher irrelevant sein.
Die Abwasserkosten richten sich in der Regel nach dem Verbrauch, nicht nach der Anzahl der Bäder.
Bei den Versicherungen (Gebäude und/oder Hausrat) habe ich meines Wissens eine Klausel gesehen, die die Anzahl der mitversicherten Bäder einschränkt. Die Gefahr eines Rohrbruchs steigt ja mit mehr Bädern als üblich.
Payday
abwasserrohre sind doch fast immer DN100. damit das rohr größer wird, muss schon einiges angeschlossen werden. solange man nur die abwasserrohre mit vorbereitet, muss das wohl nicht mit angeben. wozu auch.
Bauexperte
Die Entwässerung des Hauses muß doch gewährleistet sein .... unabhängig des Datums, wann Du Kellerbad und Küche errichtest ?
Mit der Statik hat das genau nix zu schaffen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Die Entwässerung muss auch genehmigt werden. In einigen Jahren wird es schwierig, diese zu Verlegen ;(
Payday
im Haus wird doch nicht genehmigt. wenn dann draußen. es wäre aber eh anzuraten, die gleiche leitung(also der gleiche abgang nach draußen) im haus auch für den keller zu nutzen. ansonsten würde sich die leitung auch abstehen ohne nutzung.
Zuletzt aktualisiert 17.05.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3143 Themen mit insgesamt 42579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauantrag: Zukünftige Bäder/Küchen angeben?
1Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
2Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
3Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
4Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
5Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
6Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
7Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
8Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
10Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
11Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
1212x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
13160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
14Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
15Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
16Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
17Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
18Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
19Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
20Standort Küche und Wohnzimmer 55
