Bafa Förderung - Heizung weicht vom Antrag ab
5,00 Stern(e) 3 Votes
Tx-25
Servus. Unsere Heizung weicht vom Antrag ab.Grund dafür ist, das laut Installateur die alte Heizung zwar noch gefördert wird, es da aber immer mehr Probleme geben würde.
Wir hatten vorher die Aerotop Slit 07 M-RX und nun sie Aerotop Split 07 M-R. Einziger Unterschied den ich sehe ist das die x Variante auf 240 Volt und die neue auf 400 Volt läuft. Gibt es sonst noch Unterschiede, siehe Anhänge. Was ist der Vor und Nachteil bei 240/400 Volt.
Meine eigentliche Frage ist jedoch wie ich bezüglich der BAFA vorgehen muss. Die Förderungszusage der Bafa liegt vor. Beide Heizungen stehen in der Förderliste. Der Klemper hat keine Ahnung und kümmert/ regt sich nicht.
Ein hydraulischer Abgleich wurde kürzlich gemacht, liegt mit aber noch nicht vor.
Ein Stromzähler, was ist damit gemeint? Anbei ein Bild von unserem Kasten. Einen Wärmemengenzähler habe ich gekauft und der Klempner hat den istalliert. Er will jetzt einen 2. installieren. Aber kann der Verbrauch nicht durch Verrechnung zwischen Stromzähler und Wärmemengenzähler errechnet werden? Der obere Zähler müsste für die Verbrauchsrechnung sein oder? Photovoltaik Anlage ist auch vorhanden (nur zur Info)
Wer nimmt die Anpassung der Wärmepumpe an das Gebäude vor? Gibt es dazu einen Nachweis?
Tarnari
Tarnari
Ich würde direkt die BAFA fragen, wenn es einer verbindlich sagen kann dann die.
Prinzipiell heißt es, die beantragte Heizung darf nicht geändert werden.
Ob das auch auf Dich zu trifft.... gute Frage.
Tx-25
Ich will die Bafa natürlich ungern unnötig heiß machen. Wenn ich da anrufe kenne ich die erste Antwort ohne den Vorgang genau zu prüfen. Die Förderung entfällt..
Zuletzt aktualisiert 09.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26758 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa Förderung - Heizung weicht vom Antrag ab
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 232
3KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 357
4Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 8510
5Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
6BAFA Förderung Tipps 38
7Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
9BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
10Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
11BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
12Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
13BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
14KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
15Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
16BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
17BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
18BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
19BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 52
20BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
