Badumbau, neue Abwasserleitungen auf der anderen Raumseite
Sci666
Hallo, wir kaufen in Haus und wollen das Bad umbauen, dies beinhaltet einen durchbruch zum nebengelegenen Raum.
im alten Bad bleibt die Dusche und das Klo an der stelle wo sie sind. Waschbecken kommt weg . d.h. der original abfluss wird verwendet.
da die andere seite des raumes zu weit weg ist um eine leitung dorthin zu verlängern haben wir uns gedacht wir ziehen eine Abflussleitung aus der Küche unter dem neuen Raumteil nach oben.
ich denke, dass es auf dieser seite des Gebäudes keine belüftung zum Abwasserrohr gibt. siehe Bild (original Leitungen in rot - neue in grün)
wie kann ich denn wenn wir die Leitungen nach oben verlängern und eine Badewanne + Doppelwaschtisch anschließen brauchen wir sicherlich eine Belüftung ? kann das mittels eines Ventils innerhalb des Raumes erfolgen ? oder ist diese hier überhaupt notwendig ?
Danke im voraus. :)
Grundriss eines Hauses mit Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss, farbige Leitungen markiert
HERR_bau
Nein, brauchst keine Entlüftung mehr.
Vor 20-30 Jahren hat man noch eine separate Entlüftung über die Dusche oder ähnliche gebaut.
Heute sind die modernen Armaturen direkt mit einer Entlüftung ausgestattet, frage dazu einfach mal im Fachhandel nach...
Caspar2020
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei. Der TE meint abwasserentlüftung und du meinst frischwasserentlüftung.
@TE: ja, möglicherweise brauchst du eine. Die Küche ist vom Bild gerade so dran an der entlüftung des hauptstranges (hängt von der DN des Rohres zur Küche und der Länge ab).
Da eine hauptentlüftung nach deinem Plan vorhanden ist, wird höchstwahrscheinlich ein entlüftungsventil ausreichen für den nebenstrang.
HERR_bau
Ah ja, das kann sein :p
Das ist der Nachteil an geschriebenen Worten, wird oft missverstanden oder nicht richtig gelesen.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badumbau, neue Abwasserleitungen auf der anderen Raumseite
1Belüftung / Entlüftung im Passivhaus - Kanalgeruch/muffige Wäsche - Seite 216
2Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche - Seite 216
3Geberit Wandablauf Dusche säubern bei Verstopfung? - Seite 215
4Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
5Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
7Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
8Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
9Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
11Zirkulationspumpe Warmwasser 54
12Belüftung und Entlüftung mit Feuchterückgewinnung? 13
13Geschlossene oder offene Küche ? 11
14Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
15Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
16Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
17Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
18Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
19Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
20Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
