Badplanung KG
4,70 Stern(e) 3 Votes
Mit Schrank .. 40x80 cm. Im Duschbereich dann eine Ablage in bequemer Höhe für alle Duschgels, Shampoos etc., ohne, dass die andauernd in einer Wasserpfütze stehen.
Wenn man dann doch die Tür noch etwas weiter nach planlinks schiebt, paßt hinter die Tür ein Handtuchheizkörper.
Legurit
Welche Funktion hat denn überhaupt das Bad? Wenn es das Notbad 1c ist reicht vielleicht auch die 90%-Lösung.
Watcher78
Notbad 1c? Verstehe ich gerade nicht und was heißt 90% Lösung? mh.
Generell soll das ganze mal Einliegerwohnung genutzt werden können für den Fall der Fälle oder ganz Vorlauf. mal für die Schwiegereltern. Daher suche ich nach einer guten Lösung da die Anschlüsse entsprechend vorbereitet werden müssen. Die Lösung von kbt09 gefällt mir schon ganz gut.
Die Nutzung der Räume am Anfang wird Partyzimmer und Gästezimmer / Arbeitszimmer sein.
Na, wenn Schwiegereltern etc. dann ist die Lösung doch sehr geeignet. Kann man mit flacher Duschwanne oder sogar bodeneben ausführen.
Platz sollte auch ausreichend sein, sowohl rund um das WC als auch, um die Dusche gut zu betreten.
Legurit
Wenn das Bad einmal im Jahr genutzt wird, könnte man über die 0815-Lösung ohne Aufpreisgefahr nachdenken.
Abgemauerte Dusche ohne Duschwanne mag, je nach Angebieter, etwas teurer werden.
Wenn das Bad aber wirklich Nutzer hat, finde ich Kerstins Vorschlag gut.
Im Forum Bauplanung gibt es 5044 Themen mit insgesamt 100357 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung KG
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
3Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
4Dusche auf Podest und Schubfach 13
5Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
6Offene Dusche - Wie tief? 28
7Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
8Grundriss Bad mit Dusche 11
9größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
10Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
11Größe begehbare Dusche - Seite 430
12Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
13Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
15Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
16Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
18Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
19Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
20Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? - Seite 424
