Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche
4,80 Stern(e) 5 Votes
tb111
wir sind mit der Planung unseres Hauses fast fertig, es steht bis auf Kleinigkeiten nur noch die Badplanung aus.
Das Bad ist relativ klein und hat Schrägen, wir hätten trotzdem gerne ein Walk-Inn Dusche, falls das ohne große Abstriche umsetzbar ist.
Der erste Entwurf ist aus dem Grundrissplanung des GÜs, am zweiten habe ich mich mal versucht. Hier wurde schon von meiner Freundin kritisiert, dass man gleich in der Dusche steht, wenn man ins Bad geht, evtl. lässt sich das durch die Öffnung der Tür in die andere Richtung ändern. Ich sehe den großen Vorteil meiner Planung in der deutlich längeren Dusche. Die des GÜs ist ca 130, meine über 150cm.
Der Raum ist ca. 270 mal 290, das Dachfenster ist in Richtung Osten. Links vom Bad ist die Treppe, rechts das Arbeitszimmer unter dem der Hauswirtschaftsraum ist. Habt Ihr eine bessere Idee?
Danke
Kompakter 2D-Badgrundriss mit Badewanne, Toilette und Waschbecken.
Detaillierter Badezimmer-Grundriss mit Badewanne, Toilette und Waschbecken
Jochen104
Jochen104
du könntest im GU Entwurf die Positionen von Wanne und WC tauschen. Dann könntest du die Duschwand eventuell auch noch etwas verlängern.
tb111
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das haben wir auch schon überlegt, allerdings ist die Sicht auf die Toilette direkt von der Tür frei, schöner wäre es, wenn sie etwas "versteckt" wäre. Durch die geringe Größe wird das nicht so einfach.
Jochen104
Jochen104
Dann vielleicht die getauschte Variante mit der Toilette an der linken Seite in Höhe der 2m Linie?. So dass der erste Blick durch das Waschbecken verdeckt ist?
Wie breit soll das Waschbecken werden?
tb111
Das Standard-Waschbecken ist bei unserem Anbieter 65x50.
Deine Idee werde ich mal versuchen mit dem Planungstool umzusetzen und schauen wie das aussieht.
Musketier
Musketier
Wir haben bei leicht größerem Bad die von Jochen vorgeschlagene Variante fast 1:1 umgesetzt.
Unsere Maße sind 3,20m in der Breite und 3,02 in der Tiefe.
Die Zwischenwand an der Dusche haben wir nur halbhoch (ca. 1,50m) geplant und dahinter direkt die Badewanne. Ursprünglich hatten wir darauf noch eine Deckenhöhe Glasschreibe gedacht, diese jedoch weggelassen. Die Toilette ist bei uns ungefähr an der Stelle, wo bei euch das Fenster ist.
Das Wasser spritzt bei uns schon bis vor die Türe. Das wird bei 50cm weniger vermutlich noch viel mehr.
Ich würde dir deshalb die Variante mit der Walkin Dusche so nicht empfehlen.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
4größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
5Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
7Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
8Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
9Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
10Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 331
11Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
12Badgestaltung für unser Neubau...Ideen gesucht 10
13Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
14Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
15Offene Dusche - Wie tief? 28
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Waschbecken im Wäscheraum? 18
20Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
