Badezimmeraufteilung - brauche Hilfe
MelanieSH
wir planen derzeit unseren Neubau und ich bin bisher auch ganz zufrieden damit. Was mir allerdings noch nicht zusagt ist das Badezimmer. Es soll auf jedenfall eine bodentiefe Dusche mit einer Glasabtrennung an der Seite sein, gerne 1m x 1,2m - 1,4m. Im Grundriss ist die Dusche derzeit nur mit 90cm eingeplant. Ich wollte eigentlich gerne die Dusche planoben mit Öffnung zur Tür. Das Bauunternehmen hat mit allerdings gesagt, dass die Öffnungen der Duschen nicht Richtung Tür sein dürfen, da man nicht für Spritzwasser im Flur haften möchte.
Hat jemand von euch eine Idee für die Aufteilung? Das Fenster kann nicht mehr verschoben werden. Die Tür könnte dorthin verschoben werden, wo jetzt die Dusche ist.
Danke für eure Hilfe.
LG Melanie
Badezimmer-Grundriss mit Badewanne, Toilette und Waschbecken auf blauem Fliesenboden
MrThiemann
Ich hab deinen Beitrag gerade gelesen und auch gleich hier zwei Vorschläge für Dich.
Allerdings sind die Raummaße nur "geschätzt".
Vielleicht ist da ja was interessantes dabei.
Badezimmer-Grundriss mit Badewanne, Dusche, Waschbecken und Tür
2D-Badgrundriss mit Badewanne links, Waschbecken oben links, Toilette rechts und Dusche unten rechts.
Also, Dusche unter der Schräge ist ja der Hammer!
Liebe Melanie, was sagt der BU denn zu der Entfernung von Duscharmatur und Tür?
Seine Regel gilt doch sicherlich nur bis zu einem Bereich?
Wollt Ihr denn die Wanne noch mit Podesten versehen bzw auch einen großen Waschtisch anlegen oder so spartanisch wie gezeigt möblieren?
MelanieSH
Nein tatsächlich ist die obere Wand 3,82m und das war ihm schon zu wenig. Ich verstehe das nicht wirklich, aber er will uns die Dusche nicht mit Öffnung zur Tür bauen.
Erstmal sollen Wanne, Dusche, WC und Waschbecken annehmbar platziert werden. Danach würde ich die restliche Einrichtung anpassen. Es soll keine Podeste und auch keinen großen Waschtisch geben.
Im Grunde möchte ich eine schöne Position für die Dusche haben, ohne dass ich noch eine zusätzliche Wand einziehen muss.
@MelanieSH ... dann stell doch deinen Badplan mal mit Maßen ein, z. B. die Fensterwand usw.
Rot gestrichelte Linie bedeutet 2m-Linie? Wie hoch ist der Kniestock?
Und dann skizziere mal, wo du dann das Waschbecken hinpacken würdest.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmeraufteilung - brauche Hilfe
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
2größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
3Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
4Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Grundriss Bad mit Dusche 11
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
10Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
11Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
12Badgrundrissplanung schwierig - Wer hat Ideen? 16
13Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
16Dusche auf Podest und Schubfach 13
17Waschbecken im Wäscheraum? 18
18Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
19In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
20Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
