Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche
4,00 Stern(e) 3 Votes
daniels87
Hallo!
Ich überlege gerade wie ich das EG-Bad am besten einteile.
Die Raummaße sind 165cm x 273cm.
Das Fenster ist in der Außenwand Richtung Norden, die Größe und Anordnung ist noch nichts festgelegt.
Hat jemand vllt. eine Idee, bzw. vllt. ein paar Beispielgrundrisse von kleinen (länglichen) Bädern mit Dusche? Hätte es jetzt relativ simpel gehalten, alles in einer Reihe. Oder spricht etwas dagegen?
schöne Grüße,
Daniel
FrankH
Ich würde es auch so lassen. Viele Möglichkeiten hast Du ja nicht, wenn Tür und Fenster so bleiben.
Die Anordnung in dieser Reihenfolge scheint mir auch die sinnvollste. Jeder Tausch hätte irgendeinen Nachteil und den Zugang zum Fenster würde ich auch frei lassen wollen. Zudem ist die Anordnung für die Leitungsführung wahrscheinlich auch am besten.
daniels87
Eingezeichnet ist sie mit 80x80cm, es soll nicht zu eng werden zwischen Wand und Dusche, das man noch bequem ans Fenster kommt. Das Fenster muss an der Wand sein, man kann es nur an dieser Wand verschieben.
Koempy
Koempy
80x80 ist schon sehr eng und klein. Das würde ich wirklich nur im Notfall empfehlen. Mindestens eine Seite würde ich auf 90 cm oder auf einen Meter verbreitern. Das dürfte Platzmäßig noch gehen.
Evtl könnte man die Toilette noch unters Fenster setzen und die Dusche verlängern.
Wenn aber die Dusche so gut wie gar nicht genutzt werden soll, dann würde wahrscheinlich auch 80x80 gehen.
daniels87
Zur Toilette ist genug Platz, die kann ja auch verschoben werden, nur zwischen Fenster und Wand bin ich mir nicht sicher ob es zu eng wird.
Ist 90x80 ausreichend? Die Dusche gibt es, falls es morgens mal einen Stau im OG-Bad gibt.
Zuletzt aktualisiert 02.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1350 Themen mit insgesamt 14218 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
4Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 870
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
7Grundriss Bad mit Dusche 11
88,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 469
9größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
10Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
11Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
12OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
13Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
14Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
15Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
16Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
17Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
18Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
20Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
