Auslegung der LWPumpe Bauherrensache?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Faktus2010
Hallo,wir wollen mit einem Bauunternehmer bauen.Das kleingedruckte bei der Heizungsanlage besagt:
"...die benannte Wärmepumpe für die Beheizung ausreichend ausgelegt ist.Die genaue Bedarfsrechnng ergibt sich aus der Wärmebedarfsrechnung.Es kann zur Notwendigkeit einer leistungsfähigeren Wärmepumpe kommen.Die Mehrkosten gehen zu Lasten des AG."
Ist das Rechtens?!Ich bezahle pauschal für eine Wärmepumpe und weiss nicht einmal ob diese ausreichend ausgelegt ist.Ist dies nicht Sache des AN dafür zu sorgen?!:mad:
ebenso der Punkt Wandkonsolen und Befestigung (Wanddurchbrüche und Elektrozuleitung bauseits)
Ist das normal?
€uro
So richtig wissen die scheinbar nicht, was gemeint ist :eek:
..Es kann zur Notwendigkeit einer leistungsfähigeren Wärmepumpe kommen.Die Mehrkosten gehen zu Lasten des AG."
Da wird dann etwas reingefummelt. Energieeffizient wird das mit hoher Sicherheit nicht!
Wenn tatsächliche eine höhere Leistung benötigt werden sollte???, ist der leistungssärkere Wärmeerzeuger immer vom Bauherren zu bezahlen. Die Frage ist jedoch, ob das hinreichend exakt berechnet wurde. Da wird einfach Geschätzt und Vermutet (Pi mal Fensterkreuz + Sicherheitsaufschlag)
Viel Spaß mit dieser Haustechnik!
Ich kann nur empfehlen Heizlast, Heizflächen und Rohrnetz extern berechnen sowie den Wärmeerzeuger ebenfalls extern dimensionieren zu lassen und anschließend die Parameter daraus dem GU vorzugeben!
v.g.
Bei obiger Verfahrensweise wird Geld mit Nachträgen/Erweiterungen gemacht. Am Schluss ist das Vorhaben u.U. teurer, als ein Vergleichbares!
Faktus2010
v.g.
Bei obiger Verfahrensweise wird Geld mit Nachträgen/Erweiterungen gemacht. Am Schluss ist das Vorhaben u.U. teurer, als ein Vergleichbares![/QUOTE]
Danke für die ausführliche Antwort. Was ist denn ist denn mit Rohrnetz gemeint und Wärmeerzeuger (Wärmeeinheit?)
"Da wird dann etwas reingefummelt"
das ist absolut richtig,denn wir hatten uns erst für ein 160qm Haus mit Staffelgeschoss entschieden und sind jetzt umgeschwenkt aus 2 Geschosse 150 qm. Bei beiden die gleiche Wärmepumpe.
€uro
.... Was ist denn ist denn mit Rohrnetz gemeint und WE (Wärmeeinheit?)
Das Rohrnetz ist das gesamte System, welches das Heizwasser zu den Heizflächen transportiert. Während sich die Massenströme aus der Heizlast bzw. Heizflächenberechnung ergeben, werden die Druckverluste in der Rohrnetzberechnung ermittelt. Erst dann können z.B. Pumpen sowie weitere Komponenten ausgewählt werden.
WE => Wärmeerzeuger
..."Da wird dann etwas reingefummelt"
Das ist schon mal ein Indiz für eine recht oberflächliche Vorgehensweise.
Überwiegend haben die GU/GÜ eine "Hausmarke". Die wird dann "reingefummelt" völlig unabhängig davon, ob dies wirklich optimal ist.
Das Gebäude später warm zu bekommen, ist nicht unbedingt die größte Schwierigkeit. Das Problem ist dann die tatsächliche Energieeffizienz.
Die moderne Technik ist teuer und bietet viele Möglichkeiten, die Potenziale lassen sich jedoch nur mit exakter Planung erschließen. Rechnet man über eine Nutzungsdauer von ca. 25 Jahren, macht sich fehlende Energieeffizienz im Geldbeutel schon deutlich bemerkbar.
v.g.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung der LWPumpe Bauherrensache?
1Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
2Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
3Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen - Seite 322
4Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! - Seite 958
5Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1499
6Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 422
7Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 337
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
10Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
12Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
13Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
15Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
17Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
18Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
19Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
20Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
