Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten?
world-e
in einem anderen Forum wurde über das Thema auch mal diskutiert. Notstromaggreget muss auch gewartet werden, immer wieder gestartet werden, damit es dann auch funktioniert, wenn man es benötigt. Benzin/Diesel muss bevorratet werden. Und richtig gute Notstromaggregate kosten auch viel Geld. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man einen Spannungswandler im PKW betreibt. Die Schlussfolgerung war, dass alles sehr viel Aufwand ist für die wenige male Stromausfall.
Ein anderer Ansatzpunkt war, dass man den Photovoltaik-Batteriespeicher benutzen kann. Dazu muss aber auch ein Inselbetrieb möglich sein. Normal schält der Wechselrichter ab, wenn er keine Netzspannung mehr messen kann. Und vor allem muss man Photovoltaik + Batterie auch erst mal haben.
HilfeHilfe
Kann ich bestätigen. Unser Luftwärmepumpe hat den Geist aufgegeben . Wir haben es anhand des kalten Wassers bemerkt ( ca 24 Stunden ) . Richtig abgekühlt war das Haus nie
Freddy123
Okay gut, wir haben jetzt über NotStromaggreagat, usw diskutiert, allerdings sind wir da auch net weiter gekommen da ich immer noch nach ner Empfehlung für so nen Ofen (wenn es da überhaupt was brauchbares gibt) bin.
Freddy123
@readytorumble - Was ist denn das für ne Themaverfehlung ? Das kann doch mein Problem sein ? Habe ich nach ner Bewertung gefragt ? - Nein - Ich habe nach ner Empfehlung gefragt für so ein System.
andimann
andimann
Das Problem ist, dass es keine solche Empfehlung gibt. Selbst wenn es einen Ofen für deine Zwecke gibt, wirst du immer noch ein Notstromaggregat brauchen um dein Haus wirklich zu beheizen. Oder laufen deine Umwälzpumpen auch mit Holz? Ohne die geht's aber nicht!
Und wenn du ohnehin noch irgendwie Strom erzeugen musst, kannst du auch gleich die ganze Heizung darüber laufen lassen. Und musst dich nur mit einem Backupsystem rumschlagen, anstelle wie bei deiner Lösung mit zweien.
Viele Grüße,
Andreas
Ähnliche Themen zu Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten?
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
3Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
4Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
5Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
6Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
7Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
8Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
9Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
10Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
11Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
12Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1316.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
14KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
15Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
