Ausbau Dachboden mit Gaube - Erfahrungen
4,80 Stern(e) 5 Votes
mezzo86
Liebe Experten,
wir planen unseren Dachboden auszubauen und um zwei Zimmer + Naßzelle zu erweitern. Eine Betontreppe nach oben gibt es schon, die wurde damals beim Hausbau direkt vorgesehen.
Zwischenzeitlich hat der Architekt auch einen Entwurf gemacht und ich würde gerne eure Meinung und ggf. Ideen erfragen. Habt ihr Vorschläge oder Ideen wie man den Platz noch besser bzw. anders nutzen könnte?
Danke im Voraus,
Robert
So sieht das Dach bisher aus:
Technische Zeichnung eines Dachstuhls: Querschnitt mit Sparren, Pfetten und Maßen.
Und hier ist ein erster Entwurf:
Grundriss Dachgeschoss: Speicher, zwei Kinderzimmer, Flur, Treppe, Dachgauben, Maße.
mezzo86
Stauraum brauchen wir da oben nicht wirklich - darauf kommt es nicht an. Der Keller ist groß genug.
Gudeen.
Gemessen am den gesamt Kosten, würde es wohl kaum ins Gewicht fallen, das Bad einen halben Meter breiter zu machen. Dann hätte man viel mehr Optionen, das Bad schöner/praktischer zu gestalten.
Generell finde ich es ok. Ich mag allerdings größere Duschen, daher mal gespielt
Variante 1
Ich würde es riskieren und die Badezimmergaube nicht ganz mittig machen ... zumindest mal erwägen, was man da noch machen kann. Eingang zum planlinken Staubereich dann vom Bad aus.
Handgezeichneter Grundriss eines Dachgeschosses mit Speichern, Kinderzimmern und Treppe
Variante 2 .. wenn die Wasserleitungen auch planlinks liegen können, könnte man das Bad quasi spiegeln, auf einen Zugang zum Staubereich komplett verzichten und dafür dann links nur im Bereich Dusche die linke Wand nach links setzen. Dann bleibt die Gaube optisch in der Mitte
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100814 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausbau Dachboden mit Gaube - Erfahrungen
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
2Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
3Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
4Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
6Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf - Seite 322
7Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 347
8Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
10Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
11Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
12Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
13Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
14Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
151. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
16Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
17Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
18Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
19Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
20Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
