Ausbau Dachboden mit Gaube - Erfahrungen
4,80 Stern(e) 5 Votes
mezzo86
Liebe Experten,
wir planen unseren Dachboden auszubauen und um zwei Zimmer + Naßzelle zu erweitern. Eine Betontreppe nach oben gibt es schon, die wurde damals beim Hausbau direkt vorgesehen.
Zwischenzeitlich hat der Architekt auch einen Entwurf gemacht und ich würde gerne eure Meinung und ggf. Ideen erfragen. Habt ihr Vorschläge oder Ideen wie man den Platz noch besser bzw. anders nutzen könnte?
Danke im Voraus,
Robert
So sieht das Dach bisher aus:
Und hier ist ein erster Entwurf:
mezzo86
Stauraum brauchen wir da oben nicht wirklich - darauf kommt es nicht an. Der Keller ist groß genug.
Gudeen.
Gemessen am den gesamt Kosten, würde es wohl kaum ins Gewicht fallen, das Bad einen halben Meter breiter zu machen. Dann hätte man viel mehr Optionen, das Bad schöner/praktischer zu gestalten.
Generell finde ich es ok. Ich mag allerdings größere Duschen, daher mal gespielt
Variante 1
Ich würde es riskieren und die Badezimmergaube nicht ganz mittig machen ... zumindest mal erwägen, was man da noch machen kann. Eingang zum planlinken Staubereich dann vom Bad aus.
Variante 2 .. wenn die Wasserleitungen auch planlinks liegen können, könnte man das Bad quasi spiegeln, auf einen Zugang zum Staubereich komplett verzichten und dafür dann links nur im Bereich Dusche die linke Wand nach links setzen. Dann bleibt die Gaube optisch in der Mitte
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausbau Dachboden mit Gaube - Erfahrungen
1Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 638
2Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 23159
3Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? - Seite 651
4Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach - Seite 470
5Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 1171
6Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 17420
7Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 28267
8Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf - Seite 322
9Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 672
10Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
11Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss - Seite 333
12Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
13Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
14Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
15Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
16Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
17Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
183. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
19Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht - Seite 529
20Entwurf Grundriss EG/OG sowie L-Vordach - Tipps 17
