Aufzug in Einfamilienhaus - Angst vor zu lautem Luftzug berechtigt?
4,30 Stern(e) 7 Votes
rick2018
rick2018
Du hast beim Aufzug eh zwei Türen. Einmal für die Kabine und ein Mal für den Schacht.
Wir haben Glastüren.
Eine Separate Tür würde ich nicht davor machen. Kenne es nur bei manchen Penthäusern.
Ist unpraktisch. Jedes Mal eine weitere Tür öffnen. Mit vollen Händen usw.
Du bekommst die Türen für Fahrstuhl und Schacht auch in allen Farben.
Da müsste der Aufzug schon im Wohnbereich sein wo ich immer draufschaue dass ich mir über eine andere Lösung Gedanken machen würde.
Der Aufzug wird aber eher im Treppenbereich sein.
Du darfst den Schacht auch nicht zu arg abdichten. Die Luft muss ja irgendwo hin wenn die Kabine verfährt.
Je nach Hersteller gibt es verschiedene Lösungen und Vorgaben.
Hattest du schon mit verschiedenen Herstellern Kontakt? Du benötigst auch eine Unter- und Überfahrt, genaue Schachtvorgaben vom Hersteller usw.
Tolentino
Tolentino
Sorry ist jetzt leicht off Topic aber nen Eigener Thread lohnt sich auch nicht dafür.
Kann man von dem Geld, dass ein Aufzug kostet nicht einfach statt ner Treppe ne Rampe bauen?
rick2018
rick2018
Für eine Rampe benötigt man viel mehr Platz. Treppen benötigt man dennoch.
Für Jemanden der schlecht zu Fuß ist aber keinen Rollstuhl hat bringt ne Rampe auch nichts und ist viel zu steil.
Versuche mal etwas Schweres ne Rampe raufzuziehen usw.
Sind zwei vollständig unterschiedliche Dinge.
Rampen wären sicherlich deutlich teurer da das Haus viel größer werden müsste.
Aufzug für Einfamilienhaus mit 3 Stationen kostet je nach Hersteller und Modell zwischen 40k€-100k€.
bwollowb
das Argument mit den vollen Händen ist absolut berechtigt, guter Punkt!
Bei uns wäre der Aufzug auch im Treppenbereich und zumindest zwei der drei Stationen liegen eher abseits und nicht im Blickfeld. die dritte Station ist im Eingangsbereich, also auch nicht im Wohnbereich.
Konkreten Kontakt zu Herstellern hatte ich noch nicht. Bzgl. exakter Unter- und Überfahrt muss ich mich noch Schlau machen.
bwollowb
nochmal bzgl. Unter- und Überfahrt: ich hab hier mal den Gebäudeschnitt zum ansehen, leider nicht bemaßt.
Querschnitt eines mehrstöckigen Hauses mit Kellern, Treppen, Aufzug, Dachboden, Küche, Garage.
rick2018
rick2018
Verstehe ich das richtig dass das Treppenhaus so breit ist dass man entweder per Treppe hoch kommt oder ebenerdig aus dem Aufzug?
Du würdest 3 Stationen haben und benötigst einen Aufzug mit Türen auf beiden Seiten.
Ich würde ihn so programmieren das er bei Nichtbenutzung in das EG fährt. Da musst du immer durch wenn du von der/ in der Garage kommst.
Das ist auch der gefährdetste Bereich was Einbruch betrifft (von der Garage in das Haus).
Oder habt ihr da zusätzlich eine Türe? Trotzdem muss der Aufzug eine Zugangskontrolle haben.
Die Hersteller haben unterschiedliche Maße für Schacht usw. Das muss entsprechend angepasst werden.
Aber zumindest ist jetzt schon was vorgesehen. Praktisch ist dass ihr auch über das Dach „entlüften“ könntet.
Notruf; Spiegel, Notschlüssel usw. benötigst du für TÜV und Inbetriebnahme. Was du dann später machst ist dein Ding. Aber nur wenn nichts vermietet ist.
Sobald die Reinigungskraft oder so den Aufzug benutzen sollten alle Vorgaben erfüllt bleiben. Ansonsten haftest du bei Schäden.
Ähnliche Themen zu Aufzug in Einfamilienhaus - Angst vor zu lautem Luftzug berechtigt?
1Aufzug bei 2 Etagen - wer hat das schon realisiert? 11
24m Zufahrt ausreichend zur Garage? - Seite 213
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
4Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage - Seite 216
5Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
6Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
7Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
8Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
9Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
10Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
11Planung Einfamilienhaus: Hilfe, Tipps, Anregungen, Kritik erwünscht - Seite 862
12Kosten Aufzug 2 Familienhaus - Erfahrung mit den Kosten? - Seite 529
13Kostenberechnung Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Aufzug 11
14Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
16Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
17Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
18Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 317
19Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
20Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
