Aufteilung Festverglasung in Teilstücke
4,30 Stern(e) 3 Votes
LostWolf
Es geht um meinen geplanten Anbau mit fast ausschließlich Festverglasungen (nur die Türe Richtung Terrasse lässt sich öffnen)
Grundriss eines Gebäudeteils: Wohnzimmer 34,70 m², Baugrenze und Brandwand, Maße sichtbar.
Nun bin ich mir komplett unsicher in wie viele Teile ich die Scheiben unterteilen soll.
Das Fenster Richtung Terrasse (Ost) ist bereits fest und es geht vor allem um das große Süd-Fenster und das "kleinere" Nord-Fenster, deren insgesammte Größe und Lage aber auch bereits fest sind.
Süd-Fenster:
Hier muss mindestens einmal unterteilt werden.
Also gibt es folgende Optionen:
5335mm gesamt
2 Teile -> 2667mm
3 Teile -> 1778mm
Nord Fenster:
Hier wäre auch ein einziger Teil möglich.
2750mm gesamt
1 Teil -> 2750mm
2 Teile -> 1375mm
Große Fenster wären natürlich schöner (denke ich mal...) und man hätte hier etwas Symmetrie, da Alle Teilstücke etwa gleich groß wären (267cm und 275cm).
Nun mache ich mir halt doch Gedanken wie wahrscheinlich ein Glasbruch sein könnte und es bei großen Elementen eben zu höheren Tauschkosten kommt.
(Eine Glasbruchversicherung ist im Vergleich zu den restlichen Versicherungen doch recht teuer)
Wie würdet ihr euch hier entscheiden?
Ansicht Nord:
Architekten-Schnitt eines Einfamilienhauses mit Holzverkleidung, Terrasse, Garage und Maßangaben.
Ansicht Süd:
Zweistöckiges Haus mit linkem Flachdach-Anbau, Glasfronten, Balkon und Maßangaben.
LostWolf
Frage doch die ausführende Firma was geht.
Wenn du das selbst machen möchtest, frage den Glaser und stelle ihm dein Projekt vor, oder einen Fensterbauer
Was geht ist schon längst abgesprochen.
Das ist so alles ohne viel Aufpreis möglich.
Mir geht es mehr darum wie sich das verhält bei einem eventuellen Defekt und wie wahrscheinlich dieser ist.
hanghaus2023
Ich stelle mir gerade die Frage, wie sollen denn die Fenster durch das Geländer geputzt werden?
Wie ist die Beschattung gelöst?
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1378 Themen mit insgesamt 15623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufteilung Festverglasung in Teilstücke
1Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
2Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 243
3Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
6Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
7Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
8Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 5112
9Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 860
10Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
11Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
12Austritte Terrassentüren und Außenfensterbänke bodentiefe Fenster - Seite 315
13Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
16Innenraum Gestaltung - Fenster 14
17Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
20Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
