Aufteilung Festverglasung in Teilstücke
4,30 Stern(e) 3 Votes
LostWolf
Es geht um meinen geplanten Anbau mit fast ausschließlich Festverglasungen (nur die Türe Richtung Terrasse lässt sich öffnen)
Nun bin ich mir komplett unsicher in wie viele Teile ich die Scheiben unterteilen soll.
Das Fenster Richtung Terrasse (Ost) ist bereits fest und es geht vor allem um das große Süd-Fenster und das "kleinere" Nord-Fenster, deren insgesammte Größe und Lage aber auch bereits fest sind.
Süd-Fenster:
Hier muss mindestens einmal unterteilt werden.
Also gibt es folgende Optionen:
5335mm gesamt
2 Teile -> 2667mm
3 Teile -> 1778mm
Nord Fenster:
Hier wäre auch ein einziger Teil möglich.
2750mm gesamt
1 Teil -> 2750mm
2 Teile -> 1375mm
Große Fenster wären natürlich schöner (denke ich mal...) und man hätte hier etwas Symmetrie, da Alle Teilstücke etwa gleich groß wären (267cm und 275cm).
Nun mache ich mir halt doch Gedanken wie wahrscheinlich ein Glasbruch sein könnte und es bei großen Elementen eben zu höheren Tauschkosten kommt.
(Eine Glasbruchversicherung ist im Vergleich zu den restlichen Versicherungen doch recht teuer)
Wie würdet ihr euch hier entscheiden?
Ansicht Nord:
Ansicht Süd:
LostWolf
Frage doch die ausführende Firma was geht.
Wenn du das selbst machen möchtest, frage den Glaser und stelle ihm dein Projekt vor, oder einen Fensterbauer
Was geht ist schon längst abgesprochen.
Das ist so alles ohne viel Aufpreis möglich.
Mir geht es mehr darum wie sich das verhält bei einem eventuellen Defekt und wie wahrscheinlich dieser ist.
hanghaus2023
Ich stelle mir gerade die Frage, wie sollen denn die Fenster durch das Geländer geputzt werden?
Wie ist die Beschattung gelöst?
Zuletzt aktualisiert 23.05.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1333 Themen mit insgesamt 15306 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufteilung Festverglasung in Teilstücke
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
2Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
16Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
17Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
18U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
19Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
20Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
