ᐅ Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
Erstellt am: 18.10.23 11:09
Blade1425025.11.23 21:11Die beiden Varianten hab ich vermutet, jetzt müsstest mir nur sagen wie
Steh da auf dem Schlauch
Blade1425002.12.23 10:19Hat keine ne Idee, wie ich das lösen kann?
RotorMotor02.12.23 12:29Woran scheitert es denn ohne docker zu starten?
Blade1425002.12.23 12:45Ich weiß nicht wie
Hab über ne Anleitung Raspberry Pi OS ohne Oberfläche installiert und Homeassistant OS läuft wohl im Docker. Muss ich dann nochmal neu installieren ohne Docker?
RotorMotor02.12.23 13:02Ne, neu installieren musst du nichts.
Wie genau startest du den Docker Container denn und was ist genau die Fehlermeldung?
Blade1425002.12.23 14:27Habs wie in der Anleitung installiert.
Und dann halt das Ebusd Addon.
Fehlermeldung kommt keine, der findet den Pfad nicht im Docker. Klappt nur, wenn die Dateien vom Server genommen werden.
