_
_Allgaeuer_09.04.25 21:47Hat keiner von euch eine Ahnung oder einen Hinweis? 🙁
RotorMotor11.04.25 19:12Was ist denn der Fehler oder was geht beim Schreiben schief?
_
_Allgaeuer_11.04.25 21:47@Martin62 Danke, dass du ioBroker nutzt hab ich gelesen. Hab alles hier durchgelesen.
@RotorMotor ich fang mal von vorne an um Fehler auszuschließen.
eBus hab ich installiert und wie folgt Konfiguriert:
Abgelegt auf dem Raspy hab ich die aktuellen Daten von John
Die interessantesten Werte die verfügbar sind, hab ich mir mal zusammengefasst.
Mein Problem ist jetzt, den Bus kann ich nur lesen, ein schreiben ist überhaupt nicht möglich.
was ich hier schon gelesen habe von @cyberthom
Was oder wie muss ich die MQTT Config anpassen?
Das mit der mqtt-hassio.cfg krieg ich nicht gebacken... wo bekomm ich die hin und dann muss ich sie auf den Raspy legen in den Ordner
scanconfig: true
loglevel_all: notice
mqtttopic: ebusd
mqttint: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg
mqttjson: true
network_device: ens:192.168.178.83:9999
latency: 10
accesslevel: “*”
configpath: /config/config/ebus
cyberthom schrieb:
Nur noch ein kurzer Hinweis für die jenigen die ebus in HA über MQTT nutzen. In der Standardeinstellung werden nur Sensorwerte vom ebusd übertragen. Wenn ihr auch über MQTT steuern wollt, also Werte setzen, müsst ihr die MQTT-Config anpassen und die Werte für "write" mit senden lassen
cyberthom schrieb:
Ich meine das hier aus der mqtt-hassio.cfg
#filter-direction = r|u
# HA integration: for including writable messages, use this line or overwrite with '--mqttvar=filter-direction=r|u|^w'.
filter-direction = r|u|^w
hausbauer202317.06.25 14:52Ich hänge mich hier mal dran, da mich das ebenfalls interessiert. Gerne möchte ich die Test-Parameter auslesen, die man an der Hydraulikstation in der Fachhandwerkebene auswählen kann und diese dann in HA darstellen. Leider werden diese Werte nicht automatisch gesendet. Wie kann ich diese antriggern?
Was bisher funktioniert, manuell an der Hydraulikstation diese Werte auswählen und zeitgleich werden diese dann auch über den ebus gesendet, was dann auch korrekt in HA ankommt. Ich freue mich über Input.
@hausbauer2023 Das geht zum Beispiel (automatisierbar) per MQTT als regelmässig ablaufendes Skript in HA:
Die entsprechenden Message-Definitionen für die Hydraulikstation (vwz...) müssen natürlich im 76.vwz....csv vorhanden sein.
alias: "MQTT: Daten vwz00 holen"
sequence:
- metadata: {}
data:
qos: "1"
topic: ebusd/vwz00/ImmersionHeaterPower/get
payload: "0"
action: mqtt.publish
- metadata: {}
data:
qos: "1"
topic: ebusd/vwz00/Statuscode/get
payload: "0"
- metadata: {}
data:
qos: "1"
topic: ebusd/vwz00/Status00/get
payload: "0"
- metadata: {}
data:
qos: "0"
topic: ebusd/vwz00/rundatasystempressure/get
payload: "0"
description: via ebusdDie entsprechenden Message-Definitionen für die Hydraulikstation (vwz...) müssen natürlich im 76.vwz....csv vorhanden sein.
