ᐅ Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
Erstellt am: 18.10.23 11:09
RotorMotor04.11.24 14:36
Ich weiß leider nicht so recht wo ich da dann anfangen soll.
Ich nutze ebusd ohne HomeAssistant. Polle also selbst die Werte.
Also ob HomeAssistant da ein eigenes polling implementiert hat oder einfach nur Nachrichten entgegennehmen die eh auf dem Bus kommen ist halt die Frage.
Verstehst du die Änderungen die du am Integral vorgenommen hast?
Eigentlich sollte das keinen Unterschied machen.
Kannst du auf die ebusd logs zugreifen und die hier teilen?
Wo läuft dein HomeAssistant und ebusd? Doch bestimmt nicht auf der Windows Kiste?!
meierchen00604.11.24 15:46
Hallo ,
Nein natürlich nicht, der läuft auf einem Beelink mini PC und darauf ist HA direkt auf die SSD installiert, als einziges Betriebssystem.
Darin die ganzen Integrationen die man so braucht, (denkt zu brauchen) als Anfänger.
Nein verstehe ich nicht ganz.
Das was ich verstehe ist das es Spalten sind, und diese Spalten komma "," getrennt sind, und da sehe ich den Unterschied da das ,SIN, nicht dabei ist.
Dann gibt es irgendwo die Einheit ,°min, und dann später nochmal eine ,Bezeichnungstext oder Erklärung des Paramters,
Wie genau das Zusammenhängt habe ich noch nicht verstanden.
Gruß
Gruß
Martin6204.11.24 21:18
Ich kann da bei HA leider auch nicht weiter helfen. Das läuft im iobroker alles anders. Das einzige was gleich scheint, dass man viel suchen muss um die richtigen Parameter zu finden.
RotorMotor04.11.24 21:56
Ja, ich nutze NodeRed zum Abfragen von ebusd.
Daher oben auch mein Vorschlag erstmal direkt auf ebusd ebene zu testen und danach ein Tool wie HA, NodeRed, IObroker und co. drauf setzen.
Martin6205.11.24 00:07
Bei der Installation sollte man aber schon wissen, welches System man nimmt. Wer z.B. die Daten über MQTT haben möchte, braucht dafür eine andere Installation wie z.B. beim iobroker.
meierchen00605.11.24 08:05
Hallo ,
ich habe mich bewusst für Home Assistant entschieden, weil vorher klar das ich einige andere Dinge damit auch laufen sollen.
Viele setzen diese Steuerungen (SmartHome) mit HA um, weshalb auch ich mich dafür entschieden habe.
Über die Zeit wird es bestimmt auch zu 80% alles funktionieren was mir vorschwebt, die restlichen 20% brauchen halt länger.
- Photovoltaikanlage
- Wetterstation
- Wärmepumpe
- evtl. sogar Laden/Entladen vom Stromspeicher
