Armierung / Bewehrung sichtbar
4,30 Stern(e) 6 Votes
AOLNCM
AOLNCM
Die Armierung ist an der Stelle Senkrecht weil die zu einem Korb, bzw. zum Hausinnerem offenem Korb gekantet wurde. Weiter innen müssen zwischen der ersten und der zweiten Lage Abstandshalter "Schlangen" eingebaut worden sein.
Wenn ich das richtig sehe, hast du gar keinen Streifenfundament, sondern "nur" eine Bodenplatte.
Da die Bodenplatte seitlich alles andere als gerade ist, wurde wahrscheinlich vor dem Gießen keine Schalung gebaut, daher die undefinierte Abstände zwischen der Bewährung und Erdboden.
Es ist auch im unteren Bereich keine Folie zu erkennen, auf der die Abstandshalter aus Kunststoff die Armierung von dem Erdboden fern halten.
Im Anhang ein Beispiel (noch nicht fertig).
Stahlarmierungsgitter liegt auf einer vorbereiteten Betonfundamentform im Rohbau.
Legurit
Bin bei Knallkörper. Wurde bei uns auch so gemacht. Die Bodenplatte selbst liegt zum Teil auf der Frostschürze auf (bzw. die Untersohldämmung tut es). Der Klinker wurde dann mit Abstand auf die Frostschürze gemauert. Dazwischen dann ebenfalls Permimeterdämmung.
Die Frostschürze ist entsprechend wenig definiert, die Bodenplatte davon aber getrennt.
Ob das nun wirklich so beim TE ist, werden ihm die Ausführungsdetails verraten - oder der Gutachter.
O
Otus11
Die Ausführung des Fundamenerders sollte sich der Sachverständige bei DER Ausführung vorsorglich auch mal ansehen ...
Knallkörper
Interessanter Punkt.. glaube der liegt in der Frostschürze einmal rundum und läuft dann in die Bodenplatte (?)
Ich habe es jetzt mehrfach so gesehen, dass der Erder rundum in der FS läuft, wie du schreibst, und dann im Bereich der Hauseinführung direkt aus der FS ins Gebäude gelegt wird. Also nicht in die Bodenplatte und auch nicht hindurch.
AOLNCM
AOLNCM
Bei der Ausführung der Fundamenterder gibt es für die Elektriker Vorgaben.
Bei einem herkömmlichen Beton reicht meist verzinkter Erdungsband, der mit Bewährung verbunden sein muss und aus Korrosionsgründen auch komplett mit Beton überdeckt sein muss.
Bei Verwendung von WU-Beton, oder Voll-Perimeterdämmung muss zum Potenzialausgleich unter der Bodenplatte zusätzlich ein Ringerder aus Edelstahl verlegt werden (meist V4A Draht 10mm Durchmesser).
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 530 Themen mit insgesamt 5026 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Armierung / Bewehrung sichtbar
1Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
2Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
3Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
4Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt 15
5Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
6Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen - Seite 221
7Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Bodenplatte vs Streifenfundament 15
10Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
11Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 219
12Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen - Seite 320
13Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
14Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 452
15Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
16Frostschürze - Vor- und Nachteile - Seite 212
17Bodenplatte in Teilbereiche gießen? - Seite 219
18Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
19Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
20Frostschürze vs. Gründungspolster 13
