Anzahl Einbauspots im Flur DG
4,30 Stern(e) 14 Votes
Andre77
Hey,
aktuell sind 3 Einbauspots geplant. Bin mir aber nicht sicher ob 3 zu wenig sind, sprich es dann evtl. zu dunkel sein könnte.
Wie im Bild zu sehen, werden diese verbaut. Sind die Leistungsangaben ausreichend?
Und im Bad einfach in einer Reihe, auch 3 Stück.
Danke für Rückmeldungen!
Verpackung eines runden LED-Spotlights von Lumare, 360 lm, 6W, dimmbar 3000K, IP44.
Verpackung einer 6W LED-Spotlampe, 360 lm, Ø115 mm, Tiefe 26 mm, Diagramm.
Grundriss eines Gebäudeteils mit Treppen und Wänden; drei rote X markieren Flächen.
Grundriss eines Badezimmers im Kellergeschoss mit drei roten X-Markierungen
Andre77
Ah ok. Welche Werte sollten es mindestens sein ?
Die Lumenangabe ist doch der entsprechende Wert, oder? Bzw. mehr Watt pro Spot ?
hampshire
Bei gleicher Lichtverteilung würde ich im Flur 150 lm je qm nehmen, im Bad 250 lm.
Bei dunklen Flächen eher mehr. Die gewählten Spots verteilen das Licht durch die Streuscheiben recht gleichmässig, Im Flur kann die Lichtverteilung dennoch sehr ungleichmässig werden uns schummerig wirken.
borderpuschl
Ich würde deutlich mehr Einbaustrahler nehmen, so das sie eine ordentliche Anordnung bilden. Hast du eine abgehängte Decke, wenn ja und du Platz hast würde ich Einbaustrahler nehmen bei denen du das Leuchtmittel austauschen kannst, so kannst du einfach mehr oder weniger Leuchtkraft erzeugen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sehe das auch so. Doppelte Leistung der Spots oder eben doppelte Menge...darunter wird es eher düster.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13605 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Einbauspots im Flur DG
1Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
2Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps 12
3Lichtplanung - Position, Anzahl Einbaustrahler, Ideen 11
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Hauseingang mit Flur oder ohne 15
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
8Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
10Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
14Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
15Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
16Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
17Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
18Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
19Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
20Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
