Anschlusskosten nach Straßenerschließung höher?
4,30 Stern(e) 3 Votes
junker
Moin,
kurze Vorinfo:
Wir haben ein Grundstück in einem Neubaugebiet reserviert. Es sind dort nur noch zwei Grundstücke unbebaut. Finanzierung steht, Architektengespräch steht an.
Bisher ist lediglich ein Wasseranschluss an das Grundstück herangeführt. Gas und Strom sollten dann später folgen.
Jetzt habe ich erfahren, dass Mitte August die bisherige Baustraße im Rahmen der Erschließung erneuert wird.
Erhöhen sich die Anschlusskosten (Gas und Strom an das Grundstück „heranholen“), wenn die Straße bereits gebaut ist? Das Pflaster muss ja aufgemacht werden usw…
Hatten mit den Anschlusskosten der dortigen Nachbarn kalkuliert. Polster ist zwar noch da, aber muss ja nicht unnötig angegriffen werden.
Telefonische Nachfrage bei den Stadtwerken (Gas) und Netz-AG (Strom) ergab, dass sich dadurch die Anschlusskosten nicht erhöhen würden.
Könnt ihr das so bestätigen? Kann das so irgendwie nicht glauben. Bin jetzt schon sicher von Mehrkosten ausgegangen.
Danke
Wastl
Es kommt doch drauf an wo die Übergabepunkte der Gas / Stromleitung ist. Kennst du diese Orte? Vielleicht liegen die ja auf deiner Seite der Straße - dann muss die Straße gar nicht aufgemacht werden? Bei E-On gab es einen Festpreis - egal welches Gelände davor ist (Straße - Acker - Pflaster - usw.). Du solltest in deiner Kalkulation einen Puffer für die Höhe der Erschließungskosten der Gemeinde haben,... Nahezu keine Gemeinde schafft es mehr mit den kalkulierten Kosten, da auf die Ausschreibungen nur noch überteuerte Angebote rein kommen, die Gemeinde aber dann meist vergeben muss.
junker
Danke für deine Antwort.
Die gemeindeseitigen Erschließungskosten sind im Grundstückspreis enthalten. Es kommt halt nur noch Gas und Strom von der Grundleitung dazu, welche wohl definitiv unter der Straße liegen wird. Wo genau die Übergabepunkte sind, kann ich nicht sagen. Das ist durch uns dann später zu arrangieren.
Ich bin zwar Laie und in der ersten Bauphase, aber
unsere Wasserversorgung liegt auf der ggüliegenden Straßenseite. Für Bauwasser ist definitiv der Straßenbelag nicht geöffnet worden.
Vielleicht hilft die Info?
junker
Ja danke. Wasser liegt ja schon am Grundstück an.Für
Baustrom müsste man ein provisorisches Kabel legen oder so.
Bauexperte
Ja, im Regelfall schon.
Die Erschließungsträger arbeiten alle mit festen Sätzen, welche sie auf Nachfrage auch bekannt geben; das hast Du ja schon getan. Für das bessere Bauchgefühl möchte ich Dir anraten, Dir die telefonische Auskunft des/der SachbearbeiterIN schriftlich bestätigen zu lassen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlusskosten nach Straßenerschließung höher?
1Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen - Seite 211
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Erschließungskosten / Hausanschlusskosten 11
4Bauwartungsland in Hochwald/Hunsrück - Aktuelle Erschließungskosten? 10
5Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
6Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
7Erschließungskosten und Infos vor Grundstücksbesichtigung 10
8Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung Erfahrungen 12
9Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
10Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
11Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
12Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
13Erschließungskosten §127 Baugesetzbuch 12
14Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 652
15Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
17Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
18Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
19Gas- und wasserdichte Hauseinführung - Seite 211
20Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
